Aufbau eines XS1100 EML GT2 Gespannes
Beitragvon Nanno » Mi 18 Jul, 2007 22:00
So fertig!
Bis auf...
1) eine Soffite für das Begrenzungslicht vorn (einzige in anderer Größe)
2) Blinker hinten rechts am Moped (muss noch weg)
3) zwei M5 Schrauben vorn um den Kotflügel dort zu halten wo er hingehört
4) die Feder vom Bremslichtschalter hinten nachzubiegen, damit hinten auch wieder das Bremslicht auslöst.
Erkenntnisse von heute:
1) Ich hab einen 2,2 Ohm Widerstand und eine 3A-Diode genommen... ist fast zu viel, vorallem weil der Widerstand statt der angegebenen 2,2 Ohm 2,9 produziert
-> ich werds später mal mit einem 1,0 bzw. 1,5 Ohm Widerstand versuchen...
2) Heisskleber heisst so, weil er HEISS ist, wenn er über den Zeigefinger läuft. :-D
Grysze
Beitragvon lallemang » Mi 18 Jul, 2007 22:26
Hallo Greg,
bist doch voll in der Wertung! :-D
Gry§e Peter
Beitragvon fleisspelz » Mi 18 Jul, 2007 23:15
Nanno hat geschrieben:...
2) Heisskleber heisst so, weil er HEISS ist, wenn er über den Zeigefinger läuft. :-D...
Bitte, bitte finde nicht heraus, weshalb der Sekundenkleber seinen Namen trägt :-D
Beitragvon Blechroller » Mi 18 Jul, 2007 23:28
Kleber?
Schrauben oder Schweißen! :-D
Das liest sich hier nach vielen langen Nächten in der Garage...
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon Nanno » Do 19 Jul, 2007 06:24
Blechroller hat geschrieben:Kleber?
Jop.. Kleber um die Stecker von hinten zu vergiessen bzw. meinen Lastwiderstand vibrationssicher zu machen.
Ja es waren sehr viele Naechte... und ich gestehe... bis nach dem Urlaub wird mal ein bisserl weniger gebastelt und geschraubt (da bin ich naemlich nicht zu Hause :-D )
Grysze
Beitragvon Christoph » Do 19 Jul, 2007 09:27
fleisspelz hat geschrieben:Bitte, bitte finde nicht heraus, weshalb der Sekundenkleber seinen Namen trägt :-D
Und man soll den niemals mit Gleitgel verwechseln :-D (American Pie 2)
Christopher
XS lein verkabeln...
Beitragvon schraubär » Fr 20 Jul, 2007 12:46
Hi Greg,
Das Blinkrelais ein meist kleines rundes Aludöslein, hat 3 Kabelanschlüsse
braun/weiß geht an den Blinkerschalter
gelb/grün kommt aus der Blinkerabschaltautomatik
braun aus dem Sicherungskasten
Hat du eigentlich den Notabschalter abgeklemmt?
Der sitzt unterm Tank ist ein viereckiges ähnlich einem Relaiskastl´meist Stahlblechfarben, manchmal auch schwarz. Diese N. ist ein Neigungsschalter,der beim umfallen des Esel´s den Zündstrom unterbricht und bei rasantem Gespannbetrieb auch schon mal die Zündung aus und wieder Einschaltet.... Der Effekt kommt gut bei Regen :wink: Hat ein Schwarzes und ein Schwarzweißes Kabel abziehen, isolieren und gut ist...
Grüße Schraubär
schraubär
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 16:13
Servus Marc!
Nein Notabschalter ist nicht abgeklemmt...
und jetzt sag bloß, du weisst wie ein Std. elektron. Blinkerrelais mit diesem Teufelsding von automat. Blinkerabschalter funktionieren soll ?
Edit: Tatsachenbericht der Überprüfung kommt später. Nur soviel, der Prüfer war recht angetan... ich phasenweise nimmer, mir war er schon fast ein wenig zu übermütig. :-D
Danke,
Beitragvon Nanno » Di 24 Jul, 2007 12:47
So.
Die Landesregierung in Linz verlangt eine mechan. Feststellbremse, weil eine hydraulische nicht ausreichend betriebssicher sei... *grml* :evil:
@Knepta: Gabs nicht bei der Ente mal so eine mechanische Scheibenbremse sprich koennte man dann so eine Zange entsprechend adaptieren und wie schaut sowas aus ?
Danke
Beitragvon AIAndy » Di 24 Jul, 2007 12:49
Nimm an Auflaufkeil von einem Anhänger..........
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon kahlgryndiger » Di 24 Jul, 2007 12:51
Nanno hat geschrieben:... so eine mechanische Scheibenbremse ...
Schraubzwinge ? 8)
Beitragvon Nanno » Di 24 Jul, 2007 13:02
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:
Schraubzwinge ? 8)
Mein Sachverstaendiger schlug schon eine Gripzange vor...
Grysze
Beitragvon Riege » Di 24 Jul, 2007 13:32
Nanno hat geschrieben:Die Landesregierung in Linz verlangt eine mechan. Feststellbremse, weil eine hydraulische nicht ausreichend betriebssicher sei... *grml* :evil:
...willkommen in Östristan... :bash:
Riege
Beitragvon Nanno » Di 24 Jul, 2007 13:39
Riege hat geschrieben:
Wir waeren ned in Oestristan, wenns ned evt. einen Weg geben wuerd' falls dem so ist, wird der zu gegebener Zeit am heimeligen Feuer kundgetan.
So wie es jetzt ausschaut, wenns gar keinen anderen Weg gibt, werd ich eine mechanische Bremszange vom Mountainbike montieren.
Grysze
P.S.: Uebrigens ist die mech. Feststellbremse per se nur noch in Oe vorgeschrieben, in allen anderen Laendern der EU unterliegt das dem Ermessen des Pruefers bzw. ist ueberhaupt nicht zwingend vorgeschrieben.
Beitragvon AIAndy » Di 24 Jul, 2007 13:43
Des mit dem Auflaufkeil war ka Schmäh! Der müsste meines Wissens genügen! Hab da mal vor Kurzem mit jemandem darüber gequatscht......(wahr so a Fahrzeugtechnikmensch...)
Ansonsten - in a ordentliches Boot gehört eh a Anker :wink:
AIAndy
ehemals Atisgrub
Mitglieder in diesem Forum: Richy
