Investitionsbehirnung: Hartlötkofferl
Re: Investitionsbehirnung: Hartlötkofferl
Beitragvon Färt » Do 02 Okt, 2014 17:39
..grandios :-D
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Do 02 Okt, 2014 19:24
Uiii,
freu mich schon riesig auf die Hartlöterei Einlagen auf den nächsten AIA Treffen.... :D
Natürlich erst wenn´s dunkel wird wegen der Lichtstimmung beim photographieren.... :weg:
Nutzkrad Treiber
Beitragvon hiha » Do 02 Okt, 2014 20:53
hiha hat geschrieben:Ha, hab grad eine Propan-Kleinflasche mit 425g ...
Und grad bei die Schützen hat mich ein Schlosser angequatscht, dass er mir drei Stück schenken könnte. Naja,
Wer eine braucht: Für 25.- Plus Porto....
Beitragvon Maybach » Do 02 Okt, 2014 21:14
Für die Rennstrecke nur zur Not geeignet.
Ich wusste eh nicht, dass man mit den Flaschen Rennen fährt ... :-D
Beitragvon fleisspelz » Do 02 Okt, 2014 21:19
Maybach hat geschrieben:
Hispania Racing macht das in der Formel 1 seit Jahren :-D
Beitragvon lallemang » Do 02 Okt, 2014 21:52
Hört sich seeehr gut an ;-)
Sparsamgry§e :D
Beitragvon hiha » Fr 03 Okt, 2014 06:39
Maybach hat geschrieben:Ich wusste eh nicht, dass man mit den Flaschen Rennen fährt ... :-D
Psst, da ist Lachgas drin...
:lol:
Beitragvon KNEPTA » Fr 03 Okt, 2014 06:53
:lol:
Hah !! Erwischt !!
Beitragvon motorang » Fr 03 Okt, 2014 09:08
Servus
Die haben auch eine Druckprüfung zu bestehen nehm ich an (damit man sie füllen lassen kann) - und die ist wohl abgelaufen oder warum schenkt der Schlosser die her?
Wenn man sie noch füllen lassen kann bekunde ich Interesse! Burg?
Was mich an den käuflichen Kleinlötsets stört, ist ,dass die Düsen nur sehr feines Arbeiten zulassen, aber nicht beispielsweise das Erzitzen eines ordentlichen Rundstahlstabes zwengs Biegung.
Hast Du deswegen die Düsen aufgebohrt? Wie kritisch ist das, gibt es Erfahrungswerte?
Ich hatte mich für die Werkstatt mal für Druckluftbrenner interessiert, also Propan plus Druckluft (nicht Sauerstoff) - das müsste ja wesentlich mehr Joule daherbringen als so eine atmosphärische Flamme und dabei deutlichst billiger sein als alles was ne Sauerstoffflasche braucht. Warum gibt es das nicht als Set in bezahlbar?
Beitragvon lallemang » Fr 03 Okt, 2014 09:35
Zum Schwei§en brauchts Leistungsdichte, aber die Leistung von
Schwei§brennern ist garnicht so hoch.
Zum Rohrbiegen brauchts kaum Temperatur aber Leistung.
Da tut's ein normaler Propanbrenner, wenn er gro§ genug ist.
Die billigen Unkrautvernichtungsbrenner sind oft schon zu gro§.
Beitragvon motorang » Fr 03 Okt, 2014 10:31
Hi
es braucht die Hitze schon auch nur in einem begrenzten Bereich. Um einen Wellenstumpf zu erhitzen damit ein Ritzel sich löst muss man ja nicht den Ansauggummi abfackeln. Aber mit dem Minihartlötset kriegt man höchstens den Woodruffkeil aus der Welle gelöst. Deswegen tut da der Unkrautbrenner oder Dachflämmer nicht denk ich.
Ich denke da an das Lösen fester Kugelköpfe, das Richten verbogener Rohre und Flacheisen und so Zeugs.
Beitragvon hiha » Fr 03 Okt, 2014 18:00
motorang hat geschrieben:Die haben auch eine Druckprüfung zu bestehen nehm ich an (damit man sie füllen lassen kann) - und die ist wohl abgelaufen oder warum schenkt der Schlosser die her?
Weiß ich nicht, muss ich rausfinden, könnte an veränderter Auftragslage (wenig Aussendienst) liegen. Selbstfüllen ist nie ein Problem, Befüllstutzen (Kleinflaschen haben 3/8"LH) gibts für einen guten 12.-er.
Ich schau, ob ich alle drei kriegen kann. Druckminderer mit obigem Gewinde und 1,5bar Festdruck kosten ca. 25.-
Was mich an den käuflichen Kleinlötsets stört, ist ,dass die Düsen nur sehr feines Arbeiten zulassen, aber nicht beispielsweise das Erzitzen eines ordentlichen Rundstahlstabes zwengs Biegung.Hast Du deswegen die Düsen aufgebohrt? Wie kritisch ist das, gibt es Erfahrungswerte?
Heut noch schnell einen Versuch gemacht:
Azetylenbrenner Größe 1 (0,5-1mm Blech) mit Sauerstoff-Injektordüse von Brennergröße 2 ausgestattet, da Propan(C3H8) rein rechnerisch doppelt so viel Sauerstoff zur sauberen Verbrennung braucht wie Azetylen (C2H2).
Brennerspitze nach ein bisserl Rumprobieren von Azetylenbrennergröße 3 draufgeschraubt. Hat grundsätzlich gut funktioniert (O2-Druck=3bar, Propan ca. 0,5bar, runtergeregelt) und war gut einstellbar, entsprach aber von der Leistung her geschätzt Brennergröße 1, womit man nicht viel anstellen kann. Man sollte sich also passende Propan/Sauerstoffbrennereinsätze leisten. Wenn ich welche hab, sag ich mal Bescheid was man womit so machen kann.
Das frag ich mich schon länger. Ich hab garnix gefunden, weiß aber, dass es das gibt. Sollte man einen Azetylenbrenner dafür verwenden wollen, muss man dysenmäßig rechnen, dass nur ein Fünftel der Druckluft aus Sauerstoff besteht. Die Druckluft-Injektordyse sollte also für Propanbenutzung den ca.10fachen Querschnitt aufweisen...
Beitragvon lallemang » Fr 03 Okt, 2014 19:56
Hitze ist eine Empfindung und keine physikalische Grö§e :oberlehrer:
Ansonsten hast Du naturlich genau Recht, Andreas.
Gro§e Wärmemenge auf kleinem Raum -> O²-Brenner
Solangs nur um Rohr/Klotz auf ~1000°C bringen geht, ist Propanbrenner billiger.
Druckluftbrenner erlaubt grö§ere Brennerleistung erreicht aber nicht die O² Temperaturen.
Fast 80% "Verdünngas" in der Luft... ist fast wie Lachgas am Motor abschalten.
Beitragvon hiha » Fr 03 Okt, 2014 21:25
War grad noch im "Aussenlager B" und hab gespielt.
Hochtemperatur-Hartlöten mit CuNi10-Harlot geht im oben genannten Setup problemlos, sogar Schweissen, mit etwas mehr Druck.
Dann kleinere Spitze aufgeschraubt, damit kann man auch kleinere Sachen hartlöten.
Insgesamt kommts mir so vor, als könne man mit einem einzelnen Brenner Propan/O2 ein weiteres Temperaturband abdecken als mit Azetylen/O2. Mit der kleineren Brennerspitze braucht man keine darstellbaren Gasdrücke mehr. Alles spielt sich am unteren Ende der Skalen ab. Und trotzdem kann man Feder-einhänge-Ösen auf Blechmegafonen mit Neusilberlot festlöten. Bin begeistert...
Ich werd aktuell keinen weiteren Einsatz kaufen, sondern nur die KleinO2-Flasche und diverse Umfüllstücke avisieren...
Vielleicht experimentier ich noch mit Pressluft. Was schwierig wird, denn ich hab keine im Aussenlager....
Beitragvon fleisspelz » Fr 03 Okt, 2014 21:50
Ich hab demnächst einen Kompressor übrig.... ;-)
