XT500 - neues ralleymopped
Re: XT500 - neues ralleymopped
Beitragvon mex » So 08 Mär, 2015 18:24
dieses wochenende in ermangelung einer funkenden drehbank, den rahmen fertig gemacht.
- alle schweissarbeiten erledigt (hoffentlich) :check:
- gefillert, geschliffen, grundiert, geschliffen :check:
und von rennfahrer lois noch eine lektion im autogenschweissen bekommen.
kommende woche wird lackiert und der zusammenbau beginnt. :grin:
mex
Beitragvon Maybach » So 08 Mär, 2015 21:53
@Mex
Horrido! So muss das. Morgen geht die Post ab ...
Beitragvon mex » Mo 09 Mär, 2015 15:03
heute in der mittagspause:
rahmen und teile gespritzt, YUHUU :check:
mex
Beitragvon HorXT » Mo 09 Mär, 2015 16:56
Gut dass die Schweißnähte von der zusätzlichen Lasche unscharf sind... :ugly:
Hauptsache es hält... :-D
HorXT
HorXT
Beitragvon mex » Mo 09 Mär, 2015 17:09
ey ey, das ist die original schweissnaht!
ich hab die original lasche nach hinten versetzt und vorne in den spalt zwischen verstärkungsblech und rahmenrohr eine weitere eingefügt. der batzen ist teil des rahmens und nicht von mir.
da muss ich jetzt genau sein! :-D
ich glaub ich muss noch ein foto machen...:)
mex
Beitragvon Maybach » Mo 09 Mär, 2015 19:52
@mex
Das Foto vom Lois ist klasse! Der könnte in jedem Film von der Tirol-Werbung mitspielen ...
Beitragvon mex » Mo 09 Mär, 2015 22:17
das nächste mal wenn du kommst sag ich's dem lois. es gibt nicht viele moppeds mit denen er keine rennen gefahren ist.
in seinem 70er jahre bmw sind wir am samstag noch einen freund besuchen gefahren, ich sag dir, der rennfahrer ist noch ziemlich päsent...
[EDIT]...ausserdem ist lois, burgenländischer russe. :-D
Zuletzt geändert von mex am Mi 11 Mär, 2015 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
mex
Beitragvon mex » Mi 11 Mär, 2015 22:04
bremsgehäuse abstützung aus alu gebastelt :check:
tachohalterung behirnt und angefangen. :check:
jede menge, geschenkte, getauschte, gekaufte teile sind gekommen :grin: :check:
heut hab ich gerlernt dass ich pro Stunde ca 500m rummantle (schrittzähler).
was mach ich jetzt nur mit dieser Information?
Zuletzt geändert von mex am Do 12 Mär, 2015 08:18, insgesamt 2-mal geändert.
mex
Beitragvon fleisspelz » Mi 11 Mär, 2015 22:06
mex hat geschrieben:...
heut hab ich gerlent dass ich pro Stunde ca 500m rummaentle (schrittzähler).
Beim Finanzamt als Kilometerpauschale geltend machen :D
Beitragvon Maybach » Mi 11 Mär, 2015 22:22
Servus Mex,
schaut schön aus. Ich würde nur die Schrauben noch kürzen.
Beitragvon mex » Mi 11 Mär, 2015 23:25
ja und andere muttern auch..hast eh recht.
mex
Beitragvon KNEPTA » Do 12 Mär, 2015 20:26
Maybach hat geschrieben:Servus Mex,
.....und hohlbohren !!!
Beitragvon mex » Do 12 Mär, 2015 20:46
Schon bestellt. aus titan.:-D
mex
Beitragvon mex » So 15 Mär, 2015 18:38
Bremse vorne fertig, bremst. :check:
Tacho und Schalterhalterung gebastelt :check:
Lufikasten umgebaut, montiert :check:
Batteriekasten umgebaut montiert :check:
Platz für Regler gesucht und Halterung gebastelt :check:
Husky Kettenführung, Adapter gebastelt, montiert :check:
Teile aufgearbeitet, lackiert :check:
Vergaser geschallt und neue Düsen, Dichtungen etc. verbaut :check:
Mit Herrn Maybach einenKaffe getrunken und ihm gleich wieder Arbeit mitgegeben :check:
leider past die Platine für die Drehbank nicht, also nochmal bestellen.
2 Fragen hätte ich noch:
1.
was ist das für eine Düse (bild re). War beim Kedo Kit dabei, hab ich aber nicht gefunden
2.
hat wer einen SR Regler abzugeben?
schönen Abend
mex
mex
Beitragvon hiha » So 15 Mär, 2015 19:05
1.)Das ist die Leerlaufdüse, die sitzt wie die Hauptdüse, nur nebendran. Wenn Du sie am Grunde ihrer Bohrung nicht gefunden hast, deutet das auf viel Dreck, oder schlechte Beleuchtung hin...
2.)Nimm irgendeinen anderen 3-phasen Regler von einer neueren Mopette. Er muss für eine LiMa mit Permanentmagneten gehören, dann sollte er gehen. Die von der BMW gehen aus Prinzip nicht.
