XT600 3AJ Tenere Tachoantrieb
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 30 Okt, 2017 17:45
Ein Freund hat sich gerade gemeldet, bei seiner frisch gekauften Tenere tut der Tacho nicht.
Welle und Tacho selbst sind ok, sagt er.
Weiß wer, wie der Tachoantrieb bei der Xt600 aufgebaut ist?
Auf der Zeichnung bei YAMAHA sehe ich einen Antrieb auf der Vorderachse wie bei der SR500, den könnte man tauschen oder reparieren, wenn er hin ist.
Den Mitnehmer dazu kann ich nicht genau erkennen, ist der austauschbar, falls er abgebrochen ist?
Re: XT600 3AJ Tenere Tachoantrieb
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 30 Okt, 2017 18:15
Ist normalerweise nur ein Blech als Mitnehmer. Setzt man den Tachantrieb falsch ein verbiegt es das Blech. Lässt sich aber wieder gerade biegen.
https://www.cmsnl.com/
da gibt es Explosionszeichnungen
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 30 Okt, 2017 18:30
Auf der Zeichnung ist das nicht genau zu erkennen, das ist die gleiche Zeichnung wie direkt bei YAMAHA.
Ist das Blech Teil der Nabe?
Na ja, nehmen wir eben das Vorderrad raus und hoffen, daß da nur was verbogen ist.
Beitragvon lallemang » Mo 30 Okt, 2017 18:45
Da sind die drei Flügelchen im Antrieb, die in die drei viel grö§eren Aussparungen an der Nabe eingreifen.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 30 Okt, 2017 19:01
So also.
Danke!
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 30 Okt, 2017 19:30
Sorry, ich hab nicht selber geschaut ob die in den XT Zeichnungen der Tachoantrieb "explodiert" ist...
Beitragvon Puki » Mo 30 Okt, 2017 22:45
dieses Mitnehmer Blech hat selbst nur eine abgeflachte Stelle im Kreisrund, die dann am Zahnrad eingreift, dort kann es auch durchdrehen.
Hab leider kein Bild davon, lässt sich mit Hammer wieder etwas gleich klopfen.
Zum zerlegen musst du denk ich an der Schnecke den Spannstift ausbohren, oder geht das Mitnehmerblech auch so raus :gruebel:
Gruss Simon
Beitragvon Puki » Di 31 Okt, 2017 21:43
hier nochmal mit Bildern:
doch nur mit einem Sicherungsring gesichert
Hier kann man recht gut die zwei flachen Stellen sehen, der gezeigte Antrieb funktioniert übrigens auch nicht.....
Gruss Simon
Beitragvon Straßenschrauber » Di 31 Okt, 2017 22:25
Gut zu wissen, danke!
