TL-PKW Reifen mit Schlauch
Re: TL-PKW Reifen mit Schlauch
Beitragvon Werner » Sa 10 Feb, 2018 12:59
Moin,
Zuletzt geändert von Werner am Fr 08 Nov, 2019 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Werner » Sa 10 Feb, 2018 13:07
heiligekuh79 hat geschrieben:Ist das der Freundliche in Jülich-Koslar?
Nein,
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Mi 13 Nov, 2019 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Werner » Sa 10 Feb, 2018 13:15
Moin.
alles gut.
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Fr 03 Mai, 2019 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Herbert H » So 11 Feb, 2018 11:37
Laut Österreich Mengenkatalog wäre ein Schlauch in einem TL Reifen ein schwere Mangel. Ich glaube es geht um das Ventil- Loch in der Felge. Bei Schlauchfelgen ist das Loch anderes. Aber auch der Reifen ist innen anderes verarbeitet.
Herbert H
Beitragvon motorang » Mo 12 Feb, 2018 09:34
da geht es eher um die TL-Felge.
Ein Schlauch in einem TL-REIFEN ist unkritisch.
Eine TT-Felge hat einen anders geformten (rauen oder geriffelten) Rand, damit der Reifen nicht wandern und somit das Ventil abreissen kann.
Eine TL-Felge ist hingegen gerne glatt oder sogar lackiert, damit der reifen gut abdichten kann.
Der österreichische Mängelkatalog kann DIR aber doch eh wurscht sein?
Ein normales Reifenventil von einem Schlauch passt in ein TL-Felgenloch mit ausreichend Spiel hinein. Kein Problem.
Beitragvon Aynchel » Mo 12 Feb, 2018 11:30
dabei geht es um den Winkel vom Ventil
Austoschläuche haben das Ventil auf 45° seitlich versetzt
Mopedschläuche aber senkrecht zu Mitte stehend
wenn man einen Autoschlauch in eine Mopedfelge montiert legt sich der Schlauch in Falten mit den bekannten Auswirkungen :ugly:
bleibt eigendlich nur ein neues Ventilloch zu bohren
TL Reifen sind innen oftmals sehr rau
da kann sich ein Schlauch auch schon mal durch scheuern
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Feb, 2018 18:18
Ein Schlauch in einem TL Reifen ist nur dann unkritisch wenn die Luft zwischen Schlauch und Mantel entweichen kann. Luftpolster sind zu vermeiden. Warum ich das weiß... :floet:
Beitragvon Therion » Mo 12 Feb, 2018 21:23
motorang hat geschrieben:Der österreichische Mängelkatalog kann DIR aber doch eh wurscht sein?
Der Herbert H aus Wien/Simmering braucht meiner Meinung einen eindeutigeren Nick damit man ihn auf die schnelle nicht immer mit dem Herbert aus Hamburg verwechselt.
Zum Thema Schlauch im Schlauchlosreifen auf Schlauchfelge im Gespann ist kwasi schon alles gesagt.
Hab bei der XS auch schon (fast) alles gesagte erlebt. Momentan haltbar montiert ist innen ausgeschmirgelter Hankook TL Reifen mit leicht zu kleinen Motorradschläuchen sorgfältig montiert. Hält trotz einmal Ventilloch mittig (gut), einmal schräg (schlecht).
Greetz
Steve
