Laut Österreich Mengenkatalog wäre ein Schlauch in einem TL Reifen ein schwere Mangel. Ich glaube es geht um das Ventil- Loch in der Felge. Bei Schlauchfelgen ist das Loch anderes. Aber auch der Reifen ist innen anderes verarbeitet.
Servus, da geht es eher um die TL-Felge. Ein Schlauch in einem TL-REIFEN ist unkritisch.
Eine TT-Felge hat einen anders geformten (rauen oder geriffelten) Rand, damit der Reifen nicht wandern und somit das Ventil abreissen kann. Eine TL-Felge ist hingegen gerne glatt oder sogar lackiert, damit der reifen gut abdichten kann.
Der österreichische Mängelkatalog kann DIR aber doch eh wurscht sein?
Ein normales Reifenventil von einem Schlauch passt in ein TL-Felgenloch mit ausreichend Spiel hinein. Kein Problem.
Austoschläuche haben das Ventil auf 45° seitlich versetzt Mopedschläuche aber senkrecht zu Mitte stehend wenn man einen Autoschlauch in eine Mopedfelge montiert legt sich der Schlauch in Falten mit den bekannten Auswirkungen bleibt eigendlich nur ein neues Ventilloch zu bohren
TL Reifen sind innen oftmals sehr rau da kann sich ein Schlauch auch schon mal durch scheuern
ich könnte die BIG auch mit 5,5l daher fahren, aber das wäre Spritverschwendung
Ein Schlauch in einem TL Reifen ist nur dann unkritisch wenn die Luft zwischen Schlauch und Mantel entweichen kann. Luftpolster sind zu vermeiden. Warum ich das weiß...
Russe und Salz, dann zerfallt´s ! Bdd. Ein Tag wie eine Woche. Nix is gölber wie Gölb wie Gröllgölb sölber Membää der KOG, Sektionsdirektor Alpen, Berge und Zeuch
motorang hat geschrieben:Der österreichische Mängelkatalog kann DIR aber doch eh wurscht sein? Gryße! Andreas, der motorang
Der Herbert H aus Wien/Simmering braucht meiner Meinung einen eindeutigeren Nick damit man ihn auf die schnelle nicht immer mit dem Herbert aus Hamburg verwechselt. Zum Thema Schlauch im Schlauchlosreifen auf Schlauchfelge im Gespann ist kwasi schon alles gesagt. Hab bei der XS auch schon (fast) alles gesagte erlebt. Momentan haltbar montiert ist innen ausgeschmirgelter Hankook TL Reifen mit leicht zu kleinen Motorradschläuchen sorgfältig montiert. Hält trotz einmal Ventilloch mittig (gut), einmal schräg (schlecht). Greetz Steve
