sr 500 raucht wie sau [aktuell nimmer]
Re: sr 500 raucht wie sau [schon wieder]
Beitragvon hiha » Sa 14 Apr, 2018 19:55
Darum.
Beitragvon Meister Z » Sa 14 Apr, 2018 20:44
:smt089 und ich war nicht dabei... :smt089
Meister Z
Beitragvon hiha » So 15 Apr, 2018 10:58
Das findet man nach dem Entfernen des Blindstöpsels in der Kurbelwelle:
Sie ist vom letzten Überholer mit einem "G" signiert, das Datum lautet auf 1989, Es wurde kunstgerecht eine sehr dünnwandige Buchse ins Pleuelauge eingezogen. Insgesamt eine schöne Arbeit, aber schon lange her.
Beitragvon Straßenschrauber » So 15 Apr, 2018 11:24
Ihr macht's ja spannend.
Was hat das mit dem Ölverbrauch zu tun?
Beitragvon hiha » So 15 Apr, 2018 13:21
:check: Kurbelwelle fertig. Schlag rechts <0,01mm, links=0,02mm.
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Apr, 2018 14:02
kam denn da noch öl an?
Beitragvon Straßenschrauber » So 15 Apr, 2018 14:05
Würd mich auch interessieren, was da in den Schleudersumpf so reinpaßt.
Für die lange Laufzeit ist das jetzt nicht soviel, oder?
Beitragvon hiha » So 15 Apr, 2018 14:41
Das ist der Schleudersumpf, eine ca 40mm lange Bohrung, die nur zum Abzentrifugieren von Dreck da ist. Wenn die "nur" halb voll ist, ist das schon viel. Das Öl geht nur dran vorbei. Die Menge würd ich als ziemlich normal ansehen.
H.
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Apr, 2018 16:01
ah, danke!
Beitragvon Bernhard S. » So 15 Apr, 2018 17:58
hiha hat geschrieben::check: Kurbelwelle fertig. Schlag rechts <0,01mm, links=0,02mm.
:smt023 :smt023
Beitragvon mex » Mo 16 Apr, 2018 05:39
mein coming out bezüglich der gründe des rauchdisasters:
- 1 kolbenring verkehrt eingebaut :omg:
- ölfilter verkehrt rum drin :omg:
- evt'l auch sand /dreck im motor :omg:
und da nun der motor eh schon auseinander muss, wird alles gscheit gemacht.
es ist alles in den besten händen und kann nur mehr besser werden...
es geht bergauf.
lg und ein GROSSES DANKE an alle am Samstag betiligten!
mex
mex
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 16 Apr, 2018 06:57
Sehr tapfer, Mex, sehr tapfer,
wir sind jetzt von unserem Schweigegelübde entbunden,
und ich kann wieder ruhig schlafen.
:D :weg:
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 16 Apr, 2018 07:01
:smt023 Das hätte nicht jeder zugegeben.
Beitragvon motorang » Mo 16 Apr, 2018 07:06
mex hat geschrieben:- ölfilter verkehrt rum drin :omg:
Hi
kräftiger Bursche
wenn ich mich recht erinnere geht der Deckel eigentlich nicht ganz zu wenn der Filter verkehrtrum drin ist - oder?
Ihr habt das sicher besprochen - bei verkehrtrum eingebautem Filter wird der Motor mit ungefiltertem Öl versorgt, aber mit ausreichender Menge?
Beitragvon hiha » Mo 16 Apr, 2018 07:50
motorang hat geschrieben: - bei verkehrtrum eingebautem Filter wird der Motor mit ungefiltertem Öl versorgt, aber mit ausreichender Menge?
Nicht ganz richtig: Es kommt definitiv gar kein Öl durch, und damit kein Öl in den Motor, da das in den Filter eingebaute Bypassventil falschrum sitzt.
Nach Aufschneiden und ausbreiten des Filterpapiers war eindeutig zu sehen: Da ging die letzten Jahre kein Tropfen Öl durch. Neuwertig.
Das einzige Öl was der Motor offenbar kriegen konnte, war das Bisserl, was sich an der ganz minimal schief sitzenden Dichtung motorseitig vorbeimogeln konnte. Mir ist absolut rätselhaft, wie er überhaupt so laufen konnte. Möglicherweise zieht er sich dann die Soße woanders her, da müsste man nochmal intensiv nachdenken. Es gibt keine Fresserstellen, der Kolbenbolzen ist links, rechts und in der Mitte völlig(!) veschlissen, als wär der Motor mit Läppaste gelaufen. Der Kolben (PRM 88,25) schaut aus, wie rundherum am Bandschleifer mit 80er Korn abgezogen, ist aber nicht übermäßig klein geschliffen. Die Oilrails des Abstreifers haben 3mm Stoßspiel und sind so schmal geschliffen, dass der Expanderring an der Zylinderwand striff. Die Steuerkette ist auf der Aussenseite so abgeschliffen, dass man es mit freiem Auge sieht, die Hülsen haben Flächen :shock: aber die Schienen sind offenbar einwandfrei. Der Ventiltrieb schaut aus wie immer: Blauschwarze eckige Kipphebel, angewetzte Nocken.
Immer wieder toll zu sehen, was alles geht, und wie lang...
Werd scho. :smt023
Zuletzt geändert von hiha am Mo 16 Apr, 2018 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Zimmi
