Anratung Dichtsatz Benzinhahn SR500
Re: Anratung Dichtsatz Benzinhahn SR500
Beitragvon Dreckbratze » So 03 Mär, 2019 19:01
widerspruch, andreas! bei allen drei SRs von thöny waren die membranen schon hinüber. und wenn man einen herkömmlichen sprithahn bedienen kann (dazu gehört auch das schliessen desselben), läuft auch nix über.ist reine gewohnheitssache.
Beitragvon motorang » Mo 04 Mär, 2019 21:33
Schau mal:
https://www.partsnmore.com/parts/yamaha ... &q=petcock
Da schraubt sich der Hahn direkt in die Adapterplatte ...
Oder ein Schlauchanschluss, und den Benzinhahn machst Du fliegend im Schlauch.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 04 Mär, 2019 21:48
Die Seite kannte ich noch nicht, danke!
46mm Lochabstand könnte passen, aber 3/8" Anschluß ist hierzulande kein Standard.
Und was das kostet, Versand aus Kanada!
Dann lieber den Adapter von Kedo.
EDIT
77$ (um 50€) plus eventuell Zoll für Adapter und Hahn.
Aaber: Ich will keinen Adapter, der originale Hahn ist doch reparabel.
Fragt sich nur, welcher Dichtsatz taugt.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 04 Mär, 2019 22:48
Überraschung: Offenbar gibt's bei YAMAHA doch einige Ersatzteile für den Hahn, der Dichtring hat die Nummer 1J7-24534-00 und kostet um 11.-, die Vierlochdichtung hat die Nummer 1J72452300 (neu 16G245230000) und kostet um 10.-. Das sind für mich die wichtigsten Dichtungen, Membran brauch ich nicht, mit Fußdichtung und Dichtung zum Tank kann ich was machen (Dichtflächen anschleifen, dann tun es die alten Dichtungen noch lange).
Entschuldigt bitte, ich hab wirklich geglaubt, daß es den Hahn nur komplett gibt, um 160.-.
Es gibt sogar für den geänderten Hahn (SR ab 1993) Ersatzteile, das war früher definitiv nicht so.
Membranen für die SR500-Benzinhähne gibt es aber nach wie vor nicht bei YAMAHA.
Beitragvon motorang » Di 05 Mär, 2019 06:42
Die Vierlochdichtung hab ich aus benzinfestem Gummi selbst gestanzt. Locheisen und los ... geht schneller als bestellen.
Gryße, A.
Beitragvon Zimmi » Di 05 Mär, 2019 10:04
Ich hab damals bei Tante Louise einen Reparatursatz gekauft, als Ende der 1990er die Membran des Bängzinghuhns hinüber war.
Seither hält die Membran, der Rest des Reparatursatzes schimmelt im Keller vor sich hin, weil die anderen Teile noch original funzen...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 05 Mär, 2019 12:57
Ende der 90er? Ob das noch gutgehen kann? Und auch mit Alkohol im Sprit klarkommt? Hm.
Einen Versuch wär's mir wert.
PN mich doch mal an, was Du dafür haben willst.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Mär, 2019 17:06
So, gestern hab ich einen Dichtsatz von Tourmax bestellt (FCK-12), made in Japan.
Mal sehen.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Mär, 2019 20:00
Gerade wollte ich nach Peters Tipp die Benzinhahnbefestigung auf O-Ring umbauen, aber leider hab ich keine 6er O-Ringe mehr und bekomm bis Montag auch keine ran.
Jetzt hab ich ein paar Vaillant Rechteckdichtringe 981146 gefunden.
Weiß wer, ob die dauerhaft gegen Benzin resistent sind?
Beitragvon lallemang » Do 07 Mär, 2019 20:31
Klempnergummi ist meist nicht spritfest, zumindest haben bei mir lediglich Fiberdichtringe gehalten.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 07 Mär, 2019 20:43
Die Scheiben sind hellgrau, sehen aus wie Fiberdichtringe und fühlen sich auch so an.
Ich find aber nirgends, aus was die sind.
Beitragvon Zimmi » Fr 08 Mär, 2019 09:15
Versuch macht kluch. Sehen für mich aus wie Fiberdichtringe oder was pappartiges. Sollten also von Sprit nicht aufgelöst werden.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 08 Mär, 2019 15:07
Danke! Ich versuch's nachher.
Beitragvon hiha » Sa 09 Mär, 2019 09:09
Aluringerl und weichgeglühte Kupferringe gehen genauso, und die lösen sich nicht so leicht auf...
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 09 Mär, 2019 10:56
Gerade ist der Dichtsatz angekommen.
Aber ist es TourMax "made in Japan" wie beworben?
Auf der Herstellerseite ist das Logo zu sehen, auf der Verpackung nicht.
TOUR MAX logo_large.jpg (58.46 KiB) 5005-mal betrachtet
EDIT Hab jetzt eine Abbildung eines originalen TourMax-Dichtsatzes gefunden:
Sieht anders aus :smt013
Auf der TourMax-Webseite steht "Beware of imitations."
Es gibt wohl auch besser gemachte Imitate als das hier ...
