Frage an die Hallgeberspezialisten
Beitragvon KNEPTA » Di 05 Nov, 2019 21:09
Sears
Kann mir jemand die Zahlen am Hallgeber übersetzen damit ich ein baugleiches Trumm organisieren kann ? Google kennt des net.
Oder reicht es einen bipolaren von 4,5 bis 24V zu besorgen.
Die Herbrennbox arbeitet mit 8 Volt und er soll a8us und einschalten.
Vielen Dank
Uwe, der heut einen hinnigen 900kg Bisonbullen 100m aus dem Wald gezogen hat :oops:
Re: Frage an die Hallgeberspezialisten
Beitragvon KNEPTA » Di 05 Nov, 2019 21:29
Besseres Bild
Beitragvon Herbert H » Di 05 Nov, 2019 21:59
Ich glaub das ist so was. Gibt es im China Laden.
Herbert H
Beitragvon lallemang » Mi 06 Nov, 2019 03:30
Beitragvon andi » Mi 06 Nov, 2019 10:16
Den TLE4935 gibts auch beim conrad das ist ein Bipolarer für die Anwendung im Automotivem Umfeld, der sollte auch funktionieren.
Die Beschaltung unterscheidet sich aber vom AH3774
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH3774.pdf
Seite 2 die Schaltung
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... E4905.html
Im Bild 8 die Schaltung
Beitragvon lallemang » Mi 06 Nov, 2019 10:49
Vielleicht guck' ich ja falsch. Ich seh' den Unterschied nicht. :?
Bei beiden wird der Ausgang im Ruhezustand über einen externen Widerstand auf High gesetzt
und dann mit Strombegrenzung-blabla auf Low gezogen. :gruebel:
Beitragvon andi » Mi 06 Nov, 2019 11:15
lallemang hat geschrieben:Vielleicht guck' ich ja falsch. Ich seh' den Unterschied nicht. :?
Nein gibt keinen Unterschied ;)
Der TEL ist nur einfacher zu besorgen (zumindest für mich ;) ), den gibts im nächstem Conradshop für unter 2€ + was kostet ein Brief derzeit ?
Auch wollte ich eine Alternative zeigen.
Beitragvon lallemang » Mi 06 Nov, 2019 11:36
Danke! :wink:
Ich war schon schwer am grybeln :ugly: :rofl:
Beitragvon motorang » Mi 06 Nov, 2019 13:47
Ich hab drei genau solche wie im ersten Beitrag hier liegen. Problem gelöst ...
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Nov, 2019 14:53
Zum 1751 schreibt der Hersteller "not recommended for new design".
Hat sicher einen Grund.
lallemang hat geschrieben:Hersteller empfielt den als Nachfolger:
Ob der 1:1 in eine bestehende Schaltung für den 1751 übernommen werden kann?
P.S.
Ich bin Spezialist. 8)
Aber nicht für Hallgeber :-D
Beitragvon lallemang » Mi 06 Nov, 2019 22:32
Ich bin nur Amateur :wink:
Der Hinweis auf den Ersatztyp war vorrangig als Beschaffungsalternative.
Ob der in die Schaltung pa§t? Ich hab' kein Plan :D
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Nov, 2019 23:16
Ich bin Dilettant :oops:
Beitragvon lallemang » Mi 06 Nov, 2019 23:26
Ja, eigendlich :gruebel:
dann doch keine rein platonische Beziehung. Weil ich kann doch nicht die Finger von lassen :ugly:
