Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon Christoph » Di 04 Feb, 2020 12:21
High,
interessehalbe hab ich die Zylinder noch vermessen:
Nach rund 7700 Std befinden sich die Bohrungsmasse überwiegend erfreulich nahe am Bereich der Neumasse. Neben den zylindern eingeschlagene 3 bedeuted wohl die Bohrungskennzahl- entspricht: 78+3/100 mm. Dazu passt auch die Kolbenkennzeichnung:
Im mittleren Zylinderbereich messe ich 78+5/100mm längs wie quer. Lediglich im allerobersten Bereich (Umkehrpunkt des oberesten Kolbenringes) messe ich quer zur Kurbelwelle 78+8/100 und längs 78+25/100mm.
Ich hätte den grössten Verschleiss eigentlich quer zur Kurbelwelle erwarted, hat da vielleicht jemand eine Erklärung zu?
Beitragvon Christoph » Mi 19 Feb, 2020 16:02
High,
was für eine Freude!
Beitragvon Lederclaus » Mi 19 Feb, 2020 16:49
Was ist das? Das Starter- Zahnrad von dem Motor, daß es seit 57 Jahren nicht mehr zu kaufen gibt zufällig bekommen?
Beitragvon lallemang » Mi 19 Feb, 2020 16:56
Das geht nicht in die Pfeife :smt009
Glückwunsch :D
Beitragvon S&T » Mi 19 Feb, 2020 16:58
wenn das der "neue" Anlasserzahnkranz ist, muss nurnoch der "alte" auch "schön" runtergehen vom Schwungrad... :smt023
Was den Verschleiß angeht... siehst du den an den Kolben, Kolbenbolzen und Pleuellagern auch?
Schub auf der Kurbelwelle, seitens Kupplung/Getriebe, würd mir dann einfallen.
Bei uns seh ich (wenn auch nicht dezidiert am Verschleiß und eher bei den gequälten Motoren) einen
starken Einfluß der heißen Seite, also Auslasskanal.
Philosophieren lässt sich da sicher viel mehr , wenn man nicht freihand mit dem Subito misst und die
Richtung des Eies festellen könnte.
S&T
Beitragvon Christoph » Mi 19 Feb, 2020 20:01
High,
zum Verschleissbild:
die Kante ist vorne und hinten (in Fahrtrichtung) gefühlt gleich, nach rechts und links gibts keinen fühlbaren Absatz. Der Verschleiss ist praktisch nur im Bereich des oberen Totpunktes des obersten Kolbenrings. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich den Motor nicht weiter auseinander hatte.
Der Zahnkranz war schon ein rechtes Abenteuer:
Seit vielen Jahren schon haben wir den eckigen Perfekt nur noch angeschleppt weil der Zahnkranz so kaputt ist. Das wollten wir jetzt mal ändern ...
Der Nachgefertigte sollte Ende März lieferbar sein, bestellt, paar Tage später- nicht mehr lieferbar. Bei Schaper angefragt, die hat versucht sich umzuhöhren, nichts. Der Nächste, ihm schwante schon was, es gibt ja auch eckige Perfekte mit gängigeren Zahnkränzen, nachgekuckt auch nix.Wir haben schon angefangen uns zu überlegen wie man sowas selber machen könnte, wenns mit Umdrehen nicht mehr hinzukriegen ist. Dann per e-mail in Holland angefragt, Antwort: gebraucht 100€, vorsichtshalber noch mal telephoniert, "wie, den schmalen, nein, da müsst er erst mal nachkucken" Und dann ein paar Stunden später: Er hat noch einen neuen original Hanomag für 150€ + . Das war Montag - und jetzt ist er in echt und hier und billiger als der Nachgebaute gewesen wäre ;-)
Beitragvon Lindi » Mi 19 Feb, 2020 21:15
Beitragvon hiha » Do 20 Feb, 2020 05:52
Christoph hat geschrieben:... jetzt ist er in echt und hier und billiger als der Nachgebaute gewesen wäre ;-)
Eigentlich schade, denn ich hätte auf eine geniale Zahnradstoßmaschine aus Deinem Düsentrieb-Labor gehofft :weg:
Beitragvon Christoph » So 01 Mär, 2020 13:56
High,
unser neuer Werkstattherd:
Nicht, dass es im Hinblick auf die Ausrichtung unseres Haussegen von Relevanz wäre ...
Ich hatte immer schon mal Ausschau nach nem elektrischen Backofen gehaltewn. Man findet leider fast nur noch Einbauherde. Irgendwann hatte ichs dann aufgegeben und mir einen solchen vom Sperrmüll mitgebracht. Das Gehäuse ist von ner alten Waschmaschine ...
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Backofenfunktion zum garen von Motorengehäusen am geeignetesten ist ;-)
Beitragvon Lindi » So 01 Mär, 2020 13:59
Ober- und Unterhitze natürlich
Beitragvon schnupfhuhn » So 01 Mär, 2020 14:24
Umluft, die letzten 5 Minuten dann mit Grillfunktion ;) Ich finde die Kaffekochoption für die Werkstatt gut! Außerdem ist das Ceranfeld ja recht gerade, da kann man auch mal ein Stück Schleifpapier aufkleben und Kleinteile einläppen.
Beitragvon Christoph » So 08 Mär, 2020 17:21
High,
Lämmer allein zu haus
Wiedersehen
Beitragvon T. » So 08 Mär, 2020 17:32
:smt049 :smt023
Beitragvon Christoph » Mo 09 Mär, 2020 16:20
High,
S&T hat geschrieben:wenn das der "neue" Anlasserzahnkranz ist, muss nurnoch der "alte" auch "schön" runtergehen vom Schwungrad... :smt023
Die übliche Methode ist anbohren und sprengen, aber wir wollens halt nachhaltig versuchen (vielleicht kann man den alten ja nochmal rumgedreht verwenden).
Also mal an nem anderen Schwungrad geübt:
Na, das klappt schon mal, und nun retour:
was zu beweisen war:
so in etwa kanns also gehn
Beitragvon lallemang » Mo 09 Mär, 2020 16:27
Bin beeindruckt :smt023
Allein das Aludruckplättchen :D
Mitglieder in diesem Forum: jokeundjens
