Seeehr nettes Video,
Re: Seeehr nettes Video,
Beitragvon xs.rüdiger » Sa 11 Apr, 2020 19:40
so ca. bei 0,50 Sec. spannt er das Werkstück neu und legt einen Rundstab zwischen Werkstück und Spannbacke. Ist das auch ein Joke, oder warum macht er das?
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Christoph » Sa 11 Apr, 2020 20:18
High,
ich denk mal er legt die zuerst gefräste Fläche an die hintere Backe an und will die 2. Seite rechtwinklig zur ersten fräsen. Um sicherzustellen, dass die erstgefräste Seite zuverlässig an der hinteren Backe anliegt ist es günstiger nicht flächig vor die unbearbeitete/undefinierte Fläche zu drücken. Alternativ zum Rundstab ginge auch ein Streifen Hartfaser oder ähnliches.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 11 Apr, 2020 22:20
Genau. Oder ein Stückerl Aluschweissdraht. Das drückt der Schraubstock dann rechtwinkelig und parallel. Kann man zum sich erhirnen Prima mit einem krumm abgesägten Stück Holz im Schraubstock simulieren...
Beitragvon xs.rüdiger » So 12 Apr, 2020 09:05
wiedeer etwas dazu gelernt. Danke!
xs.rüdiger
Beitragvon hiha » Di 14 Apr, 2020 07:22
Für den Uwe: Eine Espressiera im Selbstbau.
https://www.youtube.com/watch?v=qMrlyEreba8
Falls mans nur anschaut, lernt man auch ziemlich viel.
Beitragvon hiha » Di 14 Apr, 2020 08:05
Aaahrgl, und einer übers Selbstschleifen von HSS-Drehstählen.
"Und am Anfang war weder Himmel noch Erde..." :smt005
https://www.youtube.com/watch?v=__A2xtLF0AU
Beitragvon xs.rüdiger » Di 14 Apr, 2020 09:27
ist dieser Film ohne Ton? ich höre nämlich niXS :(
xs.rüdiger
Beitragvon Boscho » Di 14 Apr, 2020 09:36
Bei mir tönen sie alle.
Beitragvon Martin M » Di 14 Apr, 2020 09:37
Dem alten Tony schau ich schon eine Weile zu, da kann man echt viel lernen. Auch lehrreich sind die Videos von Stefan Gotteswinter, wenn auch manchmal schon sehr speziell. Er ist ein ganz Genauer.
Martin M
Beitragvon motorang » Di 14 Apr, 2020 09:39
Für den Stefan braucht man aber viiiiiiiiiiel Zeit und darf nicht leicht einschlafen ...
Beitragvon schnupfhuhn » Di 14 Apr, 2020 14:36
Was ich an dem Video bewundere ist wie er ab initio vom viereckigen Stückerl Werkzeugstahl losläuft und erklärt so das es ein jeder mit einerm halbwegs funktionierendne Gehirn begreifen kann. Solche Leut braucht mehra!
Der Stefan fahrt ja leider nicht Moped, sonst hätt ich Ihn hier schon angeschleppt. Der Hiha kennt ihn auch, vom Grillen und Gießen beim Nick... und ja, ich hab grad damit angegeben das ich einen Youtubestar kenne. :weg:
Beitragvon hiha » Di 14 Apr, 2020 16:53
Puh, kann mich nicht erinnern.
:gruebel:
Ich such mal ein video von ihm.
Beitragvon motorang » Di 14 Apr, 2020 21:20
Beitragvon motorang » So 19 Apr, 2020 11:35
Beitragvon peter67 » So 19 Apr, 2020 15:34
:smt023 und wieder was gelernt! „Since I went from an 11tooth to a 10tooth I had to cut one roller out of the chain.“ :-D
peter67
