Frage an die Kaltstartspezialisten
Re: Frage an die Kaltstartspezialisten
Beitragvon Nanno » Sa 08 Aug, 2020 22:21
Klingt auch für mich nach zu mager. Bei den Flachschiebern am Gespann hab ich im Moment ein ähnliches Problem.
Beitragvon Aynchel » Sa 08 Aug, 2020 23:06
KNEPTA hat geschrieben:Des is Rennmaschin. Später Zünden geht net.
Verbaut ist Power Dynamo 12 Volt.
2takt. Keine Zündverstellung.
die Vape hat es eh nicht mit dem Anspringen
kenne ich von Vapes in den MZen
mit der serien Komtaktzündung springen die besser an
Beitragvon altf4 » Sa 08 Aug, 2020 23:36
hi -
das kann ich so ueberhaupt *nicht* bestaetigen.
und zwar nullo.
max ~:)
Beitragvon KNEPTA » Sa 08 Aug, 2020 23:42
...die Mecki Puch hat die gleiche Zündung. 3mal tupfen, Luftfilter zu. Kick, rennt. Bei zu wenig kick verkehrt rum, aber läuft.
Bei der ist eher das Heiß das Problem :omg:
bei der SGS: Beim Start zu mager, eher trocken, aber nur im Kaltstart. Leerlauf, Vollgas, Teillast, alles gut. Warmstart, kein Problem.
Gerhard !!!!
Beitragvon hiha » So 09 Aug, 2020 04:32
Benzinhahn lang vor dem Heimkommen zudrehn und die Schwimmerkammer leerfahren. Probiers mal...
Beitragvon motorang » So 09 Aug, 2020 05:58
Die klassische Prozedur wär: 3x mir Choke kicken (wenn funktioniert) und dann ohne Choke bis sie anspringt. Zuerst zu fett, dann mit jedem Kick magerer. Nimmst eh Zweitaktöl?
Beitragvon Richy » So 09 Aug, 2020 06:46
altf4 hat geschrieben:hi -
und zwar nullo.
max ~:)
Dito!
Engelchen, du machst was verkehrt!
Beitragvon hiha » So 09 Aug, 2020 06:49
Jo, ebenfalls..
Beitragvon butzehund » So 09 Aug, 2020 06:52
Bei meinen alten Maico und Sachs MC und GS Machinen in den frühen Achtzigern habe ich das auch so gemacht,wie
vom Präsident beschrieben-hat "meistens" gut funktioniert,bei Kaltstart.
Lutz
Beitragvon K-Mehl-Treiber » So 09 Aug, 2020 10:30
Ihr lassts den Gasgriff eh zu, beim Kaltstart, oder :gruebel:
Auzug aus dem Bing84 Dokument, des ich mir mal gezogen hab.
Im Anhang des Ganze....
type84.pdf
(660.71 KiB) 182-mal heruntergeladen
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon urban » So 09 Aug, 2020 10:34
Richy hat geschrieben:
und zwar nullo.
max ~:)
Dito!
+1
Beitragvon Aynchel » So 09 Aug, 2020 10:35
und zwar nullo.
max ~:)
Dito!
oha :gruebel:
jetzt macht Ihr mir Kopfweh
Beitragvon Dreckbratze » So 09 Aug, 2020 11:35
in den chor kann ich miteinstimmen. ich muss bei der mz eh immer mit 2,3 tritten die klebende kupplung freitreten. das mache ich ohne zündung mit gezogenem choke. dadurch wird schon mal gemisch angesaugt.zündung an und dann klappts spätestens beim 2ten tritt.
bei der puch würde ich mal versuchen mit einer entsprechend grösseren starterdüse eine grössere anfettung zu erreichen. korrigiert mich wenn ich blödsinn erzähle.
Beitragvon KNEPTA » So 09 Aug, 2020 12:00
hiha hat geschrieben:Benzinhahn lang vor dem Heimkommen zudrehn und die Schwimmerkammer leerfahren. Probiers mal...
Warum das ?
motorang hat geschrieben:Die klassische Prozedur wär: 3x mir Choke kicken (wenn funktioniert) und dann ohne Choke bis sie anspringt. Zuerst zu fett, dann mit jedem Kick magerer. Nimmst eh Zweitaktöl?
Des funktioniert so nicht.
Und, gibt es a anderes Öl für 2takter mit Gemischschmierung ? :ugly:
Beitragvon Aynchel » So 09 Aug, 2020 12:04
moin Achim
mach mal das Öl rein
https://www.louis.de/artikel/castrol-mt ... r=10038212
fahre ich auf der Solo und auf der lila Zicke
Kupplung trennt gut und das Getriebe schaltet sich besser
die alte Leier von wegen nur GL3 ist ein Grubebenhund
