Beitragvon nattes » Mi 30 Dez, 2020 11:44
Trockenes Holz und immer gut Luft und gut is.
Beitragvon Rei97 » Mi 30 Dez, 2020 12:00
Dreckbratze hat geschrieben:zwischen Luftsäule im Schornstein und Aussenluft.
Zur Not ein "Lockfeuer" an der Schornsteinsohle, wussten schon die Alten ;-)
da reichen schon ein paar ° Unterschied.
Alles richtig Achim, aber bei unserem Harkofen mit Partikelfilter klappt das mit einem 'Lockfeuer' nicht.
Wenn da die Temperaturdifferenz z.B. im Frühjahr nicht ausreicht , bleibt er halt aus.
Wer will dann schon stundenlang lüften wenn die Bude stinkt wie ne Räucherei.
Wohlgemerkt es raucht nicht, aber es stinkt.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 30 Dez, 2020 13:14
Eigentlich ist das mit dem Feuer ganz einfach.
Solange lustig flackernde Flammen das sind, die hell leuchten und ein brodelndes Geräusch verursachen der Ofen ein schönes Glutbett bildet und so richtig schön bolle warm wird ist alles gut.
Wenn die Flammen nur noch trübe orange sind und ein bisschen wie festgeklebt wirken, also nicht mehr vom Holz weg brennen, wenn die Scheibe ständig zu-rust und Der Ofen nur wärme aber keine Hitze abgibt, ist irgendwas nicht richtig.
Und wenn du den Ofen anmachst, und du dann verzweifelt versuchst, durch "Luftklappen zumachen", ihn zu kleineren Flammen zu überreden, weil dir zu warm ist, bist du einer derjenigen, die das Prinzip mit den Jahreszeiten nicht verstanden haben :omg:
Beitragvon Richy » Mi 30 Dez, 2020 13:35
nattes hat geschrieben:Trockenes Holz und immer gut Luft und gut is.
Ich glaub, meiner hat garkeine Luftklappe. :gruebel:
Auf jeden Fall bollert er gut, wenn er einmal an ist.
Ab und zu ist aber auch ein Stück nasses Holz dabei... :oops:
Beitragvon Aynchel » Mi 30 Dez, 2020 13:50
ursprünglich hatte ich einen Ölofen in der Werkstatt, den hat mein alter Herr mal so gebaut
aber bei den ganzen Lack und Lösemitteln in den Regalen war mir das Ding nicht geheuer
deshalb hab ich mr ein Heizlüfter da rein geghängt, der mit Heizungswasser betrieben wird
sowas in der Art nur kleiner
https://www.ebay.de/itm/GEA-HAPPEL-4142 ... ondition=4
funktioniert prächtig
Beitragvon tomcat » Mi 30 Dez, 2020 20:20
Heute habe ich spontan aus den Kleinanzeigen eine orig. Auspuffanlage für XS850 abgeräumt .... um 60 Euro :shock:
Normalerweise kostet sowas 300 - 600 und eigentlich gibt es die gar nicht mehr.
Jahresabschlußschnapper :-D
tomcat
Beitragvon Nanno » Mi 30 Dez, 2020 21:26
Nice. :smt023
Beitragvon heiligekuh79 » Do 31 Dez, 2020 06:39
Beitragvon Rei97 » Do 31 Dez, 2020 12:00
T hat mich da mal irgendwann angefixt anstatt mit Strom, mit einer Diesel Womo Standheizung mit 5kW meine Garage im Winter bewohnbar zu machen.
Das Teil kostet mit allem Zubehör 79,99€ und wird mit Diesel (Heizöl müsste auch gehen ) und 12V betrieben. Das werde ich mit einem nagelneuen 70Ah Fehlkauf machen und wenn der Saft zur Neige geht mit dem ctek laden. Wenn der Konstrukt fertig ist werde ich berichten.
Beitragvon Boscho » Do 31 Dez, 2020 12:47
Heizöl geht technisch definitiv und ist, da für Heizzwecke verwendet, nach meinem Verständnis auch steuerlich zulässig.
Beitragvon Aynchel » Do 31 Dez, 2020 13:23
schwefefelarmes gereinigtes Heizöl verwenden
das geht auch in Stromaggregaten und so lange die nicht mobil sondern fest montiert sind ist das sogar legal
Beitragvon Lindi » Do 31 Dez, 2020 14:35
Boscho hat geschrieben:Heizöl geht technisch definitiv und ist, da für Heizzwecke verwendet, nach meinem Verständnis auch steuerlich zulässig.
Dem ist so. Wird auch für Notstromaggregate toleriert.
Beitragvon kahlgryndiger » Do 31 Dez, 2020 14:38
Ich habe schon mal eine Ölheizung für ein paar Stunden aus der Not heraus mit Diesel aus dem Kanister betrieben. Hat einwandfrei funktioniert und auch der Heizung nicht geschadet. War halt nicht so ganz billig ... :-D
Beitragvon GebeDe » Do 31 Dez, 2020 15:49
Ganz knapp geschafft!
Mitte Mai in der Bucht ein paar Kisten Hardtail-Flathead-2Ventilerteile geschossen.
Daraus sollte im Laufe des Jahres etwas zugelassenes, fahrbereites entstehen.
Es hat geklappt.
Die RT200 ist nach Jahrzehnten wieder auf der Straße.
Probefahrt soeben absolviert.
Freu :P :P :P
Friedhelm
GebeDe
Beitragvon altf4 » Do 31 Dez, 2020 16:06
... wunderschoen!
