Röbi Regler in TT 600 59x
Re: Röbi Regler in TT 600 59x
Beitragvon Coldwars » Do 18 Feb, 2021 07:02
Alles klar
Mache ich gleich mal ein Paar Bilder.
Vom Regler .Lichtmaschine ist zwar eingebaut. aber die Kabel kann ich fotografieren.
Coldwars
Beitragvon Coldwars » Do 18 Feb, 2021 07:40
So hier die versprochenen Bilder.
Achso nur der Motor ist ei 3sw der Rest scheint 59x zu sein
Abfehende Kabel von der LiMa
CDI von hinten
Kabel von der LiMa
Gleichrichter
CDI und Zündung
Regler
Coldwars
Beitragvon motorang » Do 18 Feb, 2021 08:22
Der Regler schaut stark nach 6V aus, es gibt aber auch ähnliche 12V Regler falls schon wer umgebaut hat.
Was steht denn drauf?
Der 2KF-Regler schaut jedenfalls anders aus (Alu)
Lief die TT denn? Dann könnte man aus Batterie und Glühbirnen und Blinkrelais Rückschlüsse ziehen.
Oder Du gibst Dir einen Ruck und machst den Lichtmaschinendeckel ab.
Beitragvon Coldwars » Do 18 Feb, 2021 08:31
Also laufen tut die Kleine
Der Regler wird der 6 Volt Regler sein da ich auch ne 6 Volt Batterie drinne habe.
Die Blinker birnen sind auf jedenfall 6 Volt .
Wenn ich mir die Kabelfarben der LiMa angucke ist es defenetiv die 6 Volt LiMa da nur ein Weißes Kabel da ist.
Coldwars
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 18 Feb, 2021 18:38
Ich habe eine 3SW.
Also der 3SW Motor ist identisch mit dem 59X Motor, angehirselt ist halt in silber statt schwarz.
Beide 6V.
Überhaupt unterscheidet sich die 3SW von der 59X nur gering: 3SW hat vorne Doppelkolbenbremszange, der Rahmen ist weiss statt rot, und die Gabel und das Federbein sind minimal in der Anzahl der Clicks geändert.
Der Motor hat im Gegensatz zu XT600 Kickstartern einen leichteren Schwung, 6V Lima, und Nikasilbeschichtung statt Stahllaufbuchsen im Zylinder.
Das war's im Groben.
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_tt_600.htm
Mich wundert, dass du einen schwarzen Rahmen hast, ist der umlackiert? 59X müstte rot sein, einige wenige späte 59X hatten schon den weissen Rahmen wie die 3SW.
Im Übrigen würde ich den 12V Umbau mit der Kickstart-XT600 Lima empfehlen, Link hatte ich schon gepostet.
gatsch.hupfa hat geschrieben:Servus,
viewtopic.php?f=3&t=14632&start=330
viel Spass!
Beitragvon Coldwars » Do 18 Feb, 2021 21:30
Ja ich bin auch am hadern mit mir wegen Lima Umbau
Ich finde nur das die LiMas unverschämt teuer sind. Ich denke auch das der Rahmen mal lackiert worden ist
Ist halt ein Mix aus allem :-)
Coldwars
Beitragvon gatsch.hupfa » Fr 19 Feb, 2021 10:33
Na da hättest ja eine Lima dabei: :wink:
viewtopic.php?f=17&t=18873
Na, im Ernst:
Die Limas der Kickstarter XT's scheinen häufig am Eingehen zu sein, meist die Zündwicklung.
Vielleicht bekommst, so wie ich, eine Hinnige, dann schickst die zum Teichmann, der wickelt neu und testet den Rest durch, damit bekommst eine Lima, die höchstwahrscheinlich noch lange hält.
Kosten, wenn ich mich recht erinnere, um die 200€.
Oder nimm eine aufbereitete/getestete vom:
motorang hat geschrieben:
Roy, ruf doch den Motoritz an (googeln) der sollte Dir hinsichtlich 12V-Fragen bei TT600 helfen können.
Vergiss dann die Kosten für einen XT Regler nicht.
Aber DAS funktioniert dann super.
Beitragvon Coldwars » So 21 Feb, 2021 19:50
Mahlzeit
Hab da nochmal ne frage
Hab die Möglichkeit diverse Teile für tt 600 und xt 600 zu bekommen
Was kann man für einen vergilbten Acerbis Tank nehmen?
Da sind Krümmer ,Auspuff Lima 6 volt Tank Federbeine und diverse Motorteile
Was gibt man für sowas?
Ich weiß ist ne dumme frage aber soviele Teile brauch ich garnicht :-)
Coldwars
Beitragvon motorang » Mo 22 Feb, 2021 09:13
Um ein Gefühl für die Preise zu kriegen, würde ich empfehlen, Ebay zu öffnen und in der erweiterten Suche ("Erweitert" neben der Schaltfläche "Finden") die Option "Verkaufte Artikel" zu aktivieren. Für Angebotsformate: "Auktion" und "Sofort-Kaufen" aktivieren.
Dann nach TT600 suchen ...
Keine Ahnung ob der Direktlink funktioniert:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fosrp=1 ... Complete=1
Beitragvon motorang » Mo 22 Feb, 2021 09:20
Ohne geschaut zu haben:
Lima 100 wenn Messerwerte OK (Überholung kostet 150-200) speziell die Pickups messen !!!
Auspuff nach Zustand 50-500
Krümmer nach Zustand 20-50
Tank nach Zustand 80-150
Federbeine: tu es nicht, kauf neu. Überholung kostet meist mehr ...
Konvolut: 50% der Einzelpreise wenn man alles nehmen muss weil der Verkäufer zu faul oder ahnungslos ist die Sachen einzeln zu verkaufen.
Für "unter Freunden" oder "unter Nachbarn" gelten andere Regeln ...
Beitragvon Coldwars » Mo 22 Feb, 2021 10:09
Super Danke
Denke werde nur die LiMa nehmen.
Für einen guten Kurs mal schauen wann es los gehen kann mit Umbau.
Coldwars
Beitragvon Coldwars » Mi 24 Feb, 2021 18:00
So die LiMa ist heute angekommen
Hab die mal auf widerstand gemessen
Kann mir jemand sagen ob die Werte in Ordnung sind?
grün-grün/weiß 112.3 Ohm
grün-rot/weiß 11.3 Ohm
Rot- Braun 195.6 Ohm
Weiß-weiß 00,9 Ohm
Vielen Dank schon mal im Voraus
Coldwars
Beitragvon motorang » Do 25 Feb, 2021 06:26
Sag mal,
hast Du kein Reparaturbuch?
Beitragvon Coldwars » Sa 06 Mär, 2021 20:35
Moin Moin
So nun war es soweit das ich den Umbau gestartet habe .
Die Lima und den Pickup wieder verbaut und den Kabelstrang geändert nun habe ich kein Zündfunke.
Kann mir jemand sagen wo ich was messen muß um das Problem einzugrenzen?
Coldwars
Beitragvon motorang » So 07 Mär, 2021 13:16
was für Komponenten sind denn jetzt genau im Einsatz?
Prinzipiell ist die Messerei da beschrieben:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 7&t=154761
