Beitragvon kahlgryndiger » Mo 20 Dez, 2021 09:48
Du kennst das auch oder ... ? :-D
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 20 Dez, 2021 18:14
arrgh :smt013 , am samstag morgen mit üblen rückenschmerzern aufgewacht, keine ahnung, warum.
den tag möglichst flach und gerade liegend, mit wärmflasche im rücken, überstanden.
gestern war es besser, und heute früh bin ich um 3 uhr mit stefan aufgestanden. nachdem er sich richtung rheinhessen verabschiedet hatte, habe ich im haushalt gewerkelt. zwar rückenschmerezen, aber erträglich.
dann habe ich eine pause gemacht und mich hin gesetzt. plötzlich ein gefühl, als habe jemand zwischen meinen rippen einen kocher angezündet. schmerz ohne ende!
ein guter orthopäde löst das problem in wenigen sekunden, aber termine gibt es erst in 3-5 monaten. :omg:
was für ein scheixx!!!!
gruß
regina
Beitragvon andi » Mo 20 Dez, 2021 18:54
heiligekuh79 hat geschrieben:ein guter orthopäde löst das problem in wenigen sekunden, aber termine gibt es erst in 3-5 monaten. :omg:
gruß
regina
Ich hab mir dafür eine Therapeutin gesucht, die zwar nicht mit der Krankenkasse abrechnet, dafür bekomm ich in so einem Fall kurzfristig einen Termin.
Dafür muss ich halt die Honorarnote einreichen. Das geht bei uns seit kurzem übers I-Net mit hochladen der Dokumente und Authentifizierung via Handy Signatur.
Und natürlich ist der Selbstbehalt höher.
Vielleicht ist das auch für dich möglich ?
Beitragvon Dreckbratze » Mo 20 Dez, 2021 19:23
Andi, ich glaube in D. funktioniert das so nicht.
Beitragvon andi » Mo 20 Dez, 2021 19:35
Dreckbratze hat geschrieben:Andi, ich glaube in D. funktioniert das so nicht.
Das wäre schade!
Die Vorteile liegen auf der Hand.
Termine die eingehalten werden, und wennst ned zufrieden bist, wechselst halt. Und unglaublich, für die Kassen ist es billiger :omg:
Lg
Beitragvon Boscho » Mo 20 Dez, 2021 19:36
Doch, grundsätzlich funktioniert das auch in D. Das sollte aber vorher mit der eigenen Krankenkasse besprochen sein und geht nicht ohne ärztliche Verordnung.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 21 Dez, 2021 19:38
Hier um die Ecke ist ein Diplom-Mediziner.
Der hat noch gelernt, wie in so einem Fall Procain gespritzt wird.
Ich hab das schonmal gebraucht, die Schmerzen waren danach fast weg.
Die jüngeren Kollegen können und machen das nicht.
Vielleicht gibt es bei Dir eine Praxis oder Station, wo sowas gemacht wird?
Notaufnahmen sollten das können.
Beitragvon fleisspelz » Do 23 Dez, 2021 10:29
Meine rechte Körperhälfte und besonders der Arm ist zunehmend weniger zu gebrauchen. Das wird Auswirkungen auf die Summe und Dauer meiner Projekte haben. Dazu kommt eine zunehmende Antriebslosigkeit die vermutlich lichtbedingt oder dem Infektionsgeschehen geschuldet ist. Wenn dann noch die Ungerechtigkeit, verursacht durch ignorante Kundenabwimmelungshotlines und Vertragspartner, die sich weigern, ihren Teil des Vertrages einzuhalten dazu kommen, dann könnte ich schreiend davonlaufen. Nur wohin?
Vermutlich werde ich mich von vielem trennen dieser Tage
Beitragvon KNEPTA » So 02 Jan, 2022 17:28
Sch...die Knepta nach gescheiterter Testfahrt mit dem kleinen roten Schandkarren heim geschleppt. Die Klingerit Fußdichtung hat wieder nachgegeben, Ventilspiel 0 und Kopfdichtung undicht. Wär ja nicht so schlimm gewesen, die 12er Nuß für die Kopfschrauben war dabei. Nur nach dem Nachziehen ließ sich der Motor nicht mehr drehen. Kontakt Kolben und Kopf...deswegen siehe oben...werd zum 100. Mal die Zylinder ziehen und Stahldistanzscheiben beilegen müssen...
Super Jahr des 2022...
Beitragvon Richy » So 02 Jan, 2022 17:46
Oi!
Hab aber auch was, aber noch von letztem Jahr, nur grad frisch rausgezogen: neuen Reifen montiert, ausnahmsweise mit neuem, guten, teuren Schlauch: 6 Löcher hab ich gemacht. Weit genug auseinander, dass ich für jeden einen flicken brauch... Na danke...
Beitragvon KNEPTA » So 02 Jan, 2022 17:51
Örgs
Beitragvon hiha » So 02 Jan, 2022 18:58
Quetschspalt -0,8mm. Um ca 2,5mm zu knapp für den Russen...
ICH würd das Kolbendach in der Drehbank großzügig entschärfen.
Beitragvon Maybach » So 02 Jan, 2022 20:39
Ähem, also untenrum schaut der Kolben doch noch gut aus ... :weg:
Meinst Du nicht, dass unten auch eine entsprechend dicke Cu-Dichtung sinnvoll wäre?
Beitragvon ETZChris » So 02 Jan, 2022 20:47
Richy hat geschrieben:Oi!
Du hast da aber auch ein Händchen für, oder?! :-)
Beitragvon T. » So 02 Jan, 2022 20:59
:respekt:
Ich hatte nur mal 4 Löcher pro Schlauch hintereinander reingedrückt
....an 3 bockharten China Reifen.
:smt013 12x Demontieren, Flicken und Montieren.
