Forums - Elektronikzyndung
Re: andi's Elektronikzyndung
Beitragvon andi » Di 17 Mai, 2022 18:06
Ich hab wieder eine Rückmeldung.
Die ersten Programmierversuche sind gescheitert. Aber er meint er hat jetzt einen erfolgversprechenden Ansatz.
Ich bin gespannt.
Beitragvon andi » Sa 21 Mai, 2022 11:56
Ich such eine Schaltung die das Signal eines magnetischen PickUp in ein vernünftiges digital verwertbares Signal umwandelt.
Weil sollte die Programmierei zu einen Ergebniss gelangt, würde ich gerne den schon montierten PickUp der Ignitech verwenden.
Außerdem werden solche PickUp in vielen alten japanischen Motorrädern verwendet.
Ideen, Vorschläge ?
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 21 Mai, 2022 13:54
Analoge Lösung:
Du könntest herausfinden, welche Spannung Spulen-PickUps im Höchstfall liefern. Ich würde das auch gerne mal wissen.
LiMa-Prüfstandslauf?
Dann kannst Du ihn an einen entsprechenden Spannungsteiler hängen, und - je nach MicroController - auch an einen Gleichrichter.
Ausgangsspannung dann - auch wieder je nach MicroController - max. 3,3 bis 5 V und damit an einen A/D-Eingang.
Ich würde auf jeden Fall auch Sicherungsmaßnahmen gegen Überspannung treffen. Und den PickUp mit abgeschirmtem Kabel versehen, auch und gerade das Kabel zum Controller.
Für Hilfe bei sowas ist z.B. das Forum https://www.mikrocontroller.net/forum gut.
Meine "Wunschzündbox" sollte anzeigen, ob der PickUp funktioniert (kl. LED z.B.).
Das würde Fehlersuchen viel einfacher machen.
Beitragvon andi » Sa 21 Mai, 2022 16:29
Straßenschrauber hat geschrieben:Analoge Lösung:
Gute Idee an die hatte ich nicht gedacht.
Ich hab keinen PickUp außer dem jetzt verbautem.
Die Höchstspannung ist wichtig, aber unkritisch.
Wichtig ist das auch beim ankicken zuverlässig ein Signal erzeugt wird.
Ankicken entspricht 200 - 300 U/Min ? das ist geschätzt, kommt das hin ?
Bei Ignitech will ich keinen bestellen, der kommt dann irgendwann :smt005
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 21 Mai, 2022 17:39
andi hat geschrieben:Die Höchstspannung ist wichtig, aber unkritisch
Wenn Du sichergehen willst, daß der A/D-Eingang des Controllers nicht mehr Spannung bekommt als er verträgt, vielleicht schon, je nach Schaltung hinter dem Spulen-PickUp.
Beitragvon andi » Sa 21 Mai, 2022 18:39
Ich meine das ist leichter beherrschbar :wink: beim Controller darf e nur ein digitales Signal ankommen.
z.B.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M1815.html
oder
http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 21 Mai, 2022 19:08
andi hat geschrieben:beim Controller darf e nur ein digitales Signal ankommen.
Der arduino nano und auch der WSP32 haben analoge Eingänge (A/D-Wandler, nano max. 5V, ESP32 max. 3,3V), daher mein Vorschlag, mit reduzierter und gleichgerichteter Spannung max. 3,3V da ranzugehen.
Erkennung des peak: beginnender Spannungsabfall.
Wenn es digital sein soll, wäre ein Hallgeber wohl der bessere Weg.
Die Idee, die vorhandenen Spulen-PickUps zu nutzen, finde ich gut.
Beitragvon andi » Sa 21 Mai, 2022 20:21
Ned das ich Das Datenblatt zur Gänze verstehe, der LM1815 dürfte genau dafür gebaut worden sein.
https://www.mouser.at/c/?q=LM1815
Mit Hallgebern wäre das sowieso kein Problem, aber wenn die PickUp schon montiert sind und man nichts umbauen müsste wäre das schon toll.
Die Erkennung einer steigenden oder fallenden Flanke ist schon ein Fehler, weil das Drehzahl abhängig ist. Es muss der 0 Durchgang erkannt werden, der ist immer an der selben Stelle unabhängig von der Drehzahl.
Beitragvon Maybach » Sa 21 Mai, 2022 21:13
Nur so als Randnotiz: Bin ich zu deppert, um das zu verstehen? Ich lese da nur Bahnhof ...
Bin irgendwie dennoch beeindruckt.
Beitragvon Nanno » Sa 21 Mai, 2022 22:02
Maybach hat geschrieben:Nur so als Randnotiz: Bin ich zu deppert, um das zu verstehen? Ich lese da nur Bahnhof ...
Nein, überhaupt ned. Es hat schon einen Grund, warum man 5 Jahre HTL mit Schwerpunkt (Mikro-)Elektronik machen kann, nur um die Grundlagen zu verstehen (wenn überhaupt) und dann kann man das ganze immer noch auf der Uni/TU studieren...
@Andi: Das Oszillogram schaut vielversprechend aus. Die Beschaltung muss ich mir aber mal vor 23 Uhr durchlesen. Den Virago 1100 Pickup und das Polrad such ich dir morgen mal raus, damit es auf der Werkbank liegt.
Beitragvon andi » So 22 Mai, 2022 07:09
Nanno hat geschrieben:Nein, überhaupt ned. Es hat schon einen Grund, warum man 5 Jahre HTL mit Schwerpunkt (Mikro-)Elektronik machen kann, nur um die Grundlagen zu verstehen (wenn überhaupt) und dann kann man das ganze immer noch auf der Uni/TU studieren...
Genau so jemand wäre jetzt hilfreich.
Zu meiner Schulzeit gabs noch kein Internet, die ersten Transistoren bassierten auf Geramnium und mobile Telefone hatten die Größe von Koffern.
Aber das ist wohl bei den meisten hier der Fall :floet: :lol: :smt005
Beitragvon andi » Mi 02 Nov, 2022 08:31
Es gib es was neues, der Hr. Lechner hat auf Basis eines ES32 eine Steuerung entwickelt, die Konfigurierung erfolgt via Bluetooth mit dem Handy.
Alles in allem eine sehr günstige Lösung eine alte defekte Zündung zu ersetzten.
Die Android App bekomme ich noch.
Elektronische Zündung mit ESP32.pdf
(473.34 KiB) 157-mal heruntergeladen
zuendung_esp32_pcnt_bt_classic.zip
(7.49 KiB) 136-mal heruntergeladen
Re: Forum - Elektronikzyndung
Beitragvon andi » Mi 02 Nov, 2022 12:58
Die Android App kann ich hier nicht hochladen, wenn's interessiert, könnten wir die auf den FTP - Server hochladen.
Beitragvon andi » Mi 09 Nov, 2022 19:48
So die Android-App und der Quellcode sind auf GitHub hochgeladen.
Sobald ich etwas Zeit finde und gesundheitlich konsolidiert bin, baue ich einen Prototypen, und würde dafür einen Tester suchen, ich hab mein Klump ja verkauft :smt023
Bevorzugt ein 1 oder Zweizylinder, eigentlich sollte ein 3 Zylinder auch unterstützt sein, aber ich denke fangen wir bei was einfacherem an.
https://github.com/GerLech/Zuendung_eSP ... /tag/0.0.1
Re: Forums - Elektronikzyndung
Beitragvon ahnungsloser » Do 10 Nov, 2022 08:56
Soviel ich weiß ist der Richard verstorben, deshalb kommt aud seiner Seite nichts mehr.
Gruss Bernd
ahnungsloser
