AIA GTF Renner
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Ldriver » Di 13 Dez, 2022 09:15
Hallo zusammen
SUPER BEITRAG !
O man was fürn ein Pech mit der Antriebskette der Ausgleichswellen :(
Ja die Thematik mit der Hubraumerweiterung der CB 450 hat schon mehrer Leute in den Bann gezogen :) .
In meinen Schrauberkreisen und Ich selbst bin auch davon betroffen .
Anfangs wollte ich es mit CBR 1000 Kolben versuchen, da ich aber bald feststellen musste das sich ein Messfehler eingeschlichen (CB 400-CB 450 Kolbenbolzen)hatte und die Hubraumerweiterung schlussendlich auch nur so um die ~25 ccm betragen würde gabe ich das Projekt auf und ein Freund versucht sich jetzt daran.
Ich selbst fahre schon einen 500ccm Prototyp... der aber noch kleine Mucken macht .
Ldriver
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Mi 21 Dez, 2022 17:04
servus,
einige von euch haben bestimmt auch schon die Mail von GtF bekommen. Es geht definitiv weiter uns so wie es aussieht gibt es auch schon Termine :smt023
Pannonia 15.-17.05.23 (noch nicht bestätigt)
Rijeka 18.-20.09.23 (Schon fest gebucht)
Reglement bleibt erstmal wie es war .
Die Mopeds müssen also bis Mai fertig sein :shock: Gut das ich schon einen Satz 450er Kolben (2.Übergröße, beschichtet) vom Scheuerlein bestellt und vor einigen Tagen bekommen hab... die Zylinder (450N) waren auch schon beim schleifen :smt023 . Jetzt muss ich mich mit dem Unterbau beschäftigen :omg: , den Motor danach fertig bauen, neue (alternativ) Auspuffanlage bauen (2in2) Hinterradbremse an beiden Mopeds auf Seilzug umbauen (hat sich im StrassenRenner schon bewährt) , die bisherige Lösung taugt nix. Und noch ein Paar nicht eingeplante Kleinigkeiten kommen bestimmt auch noch dazu... :weg:
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 21 Dez, 2022 22:49
Na ich gfeu mich!
Muss gleich Lederflicker suchen
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon mike58 » Fr 23 Dez, 2022 13:05
Aus der Gerüchteküche,
Man munkelt, das Pannonia fix wäre, eine Woche später als sonst, Aussage unter Vorbehalt.
servus
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Sa 21 Jan, 2023 23:16
servus, hatte heute ein wenig Zeit mich um dem 450er Motor zu kümmern. Hab die Pleuel auf gleiches Gewicht gebracht und das Lagerspiel überprüft. (Die Pleuel stammen ja aus zwei verschiedenen Motoren, da ja bei jedem nur noch eines brauchbar war.) Das Lagerspiel ist noch unterhalb der Verschleißgrenze. Werde mal mit der Tabelle überprüfen, ob ich mit etwas dickeren Schalen das Spiel näher an den Neuzustand bringe. Danach werde ich den Anlasserfreilauf wegreduzieren. Ausgebaut ist er ja schon :-D
Gleiches gilt für die Ausgleichswellen :floet: Noch einige Teile vermessen, ein Paar nicht mehr benötigte Ölbohrungen verschließen und der Unterbau kann wieder zusammengebaut werden. Den Kopf hab ich auch zerlegt, muss die Ventile vom linken Zylinder Prüfen, eines hatte ja ein wenig "Feindberührung" .
Mal sehen wann ich weiter machen kann. :weg:
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon gatsch.hupfa » Sa 21 Jan, 2023 23:29
Oida
pilot hat geschrieben:... ein wenig Zeit mich um dem 450er Motor zu kümmern...stammen ja aus zwei verschiedenen Motoren... wegreduzieren. ...
gleiches gilt für die Ausgleichswellen :floet: ...verschließen und der Unterbau kann wieder zusammengebaut werden. Den Kopf ... hatte ja ein wenig "Feindberührung" .
:weg:
Ich krieg Angst, ruf dich morgen an :shock: :grin:
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » So 05 Feb, 2023 23:28
Servus, hab gestern angefangen den Unterbau des 4xx Renners zusammen zu bauen. Die Ausgleichswellen und der Anlasserfreilauf samt Anlasser sind dabei auf der Strecke geblieben :floet: . Die nicht benötigen Ölbohrungen hab ich diesmal etwas anderst verschlossen. 450N Gehäuse sind nicht sehr verbreitet :keule: , deshalb hab ich es diesmal so gemacht, das es rückrüstbar bleibt. Nur die Bohrung für die Anlassrfreilaufschmierung wurde mittels zweier M4 Madenschrauben verschlossen. Bei einer Ausgleichswelle hab ich die (Öl)Düse durch einen passenden Alustöpsel ersetzt. Bei der zweiten hab ich einen Wellendummy aus Alu gedreht, damit die Ölbohrung verschlossen ist. Mal sehen wann ich weiter machen kann. :weg:
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 06 Feb, 2023 19:00
Bin neugierig: Den Wellendummy hast Du eingeklebt?
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Di 07 Feb, 2023 21:03
:smt102 warum kleben? hab den Dummy genau so befestigt wie das Orginal.
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Straßenschrauber » Di 07 Feb, 2023 21:17
Ah, jetzt! Danke
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Ldriver » Do 09 Feb, 2023 10:05
Top ! :grin:
Ich Denke das steht mir noch bevor
Ldriver
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » So 12 Feb, 2023 22:30
... der Anlasser und der "Dummy" ... Gewichtsvorteil für den "Dummy" würde ich sagen :-D
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Straßenschrauber » So 12 Feb, 2023 22:32
Ersatz-Starter?
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Laternenschrauber » Mo 13 Feb, 2023 05:26
Ich denke, da normalerweise der Anlasser montiert ist, sitzt nun der Dummy, oder?
Schöne Woche zusammen.
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Mo 13 Feb, 2023 05:56
:smt023 So ist es. Hab es für selbsterklärend gehalten. Und der Anlasserersatz nennt sich "Schubserin" :D ( zumindest in Rijeka) :weg:
pilot
