XT600 Anratung Auspuff
Re: XT600 Anratung Auspuff
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 07 Jun, 2023 08:28
Bei der Idee, einen handelsüblichen Topf mit einem zusätzlichem Expansionsgefäß zu versehen, wird dünnwandiges VA an VA unbekannter Stärke geschweißt.
Beitragvon hiha » Mi 07 Jun, 2023 09:18
Jo, ich hab das ohne Zusammenhang zu Deinem letzten Posting geschrieben. Irgendwann besteht ein rostiger Topf nur noch aus rostfreien Schweißnähten :-)
Dünnblech-VA ist nicht jedermanns Sache, und Du musst immer formieren wenn Du innen nichts zur Wärmeableitung gegenhalten kannst. Das ist aufwändig, zeitraubend und durch hohen Formiergaseverbrauch auch etwas teuer, wobei man da auf billigere Gase als Argon gehen kann. Bei VA geht als Wurzelschutzgas Stickstoff und als echtes Formiergas ein Stickstoff-Wasserstoffgemisch. Für ein größeres Projekt kann sich schon rentieren, eine Stickstoffflaschenfüllung zu verwenden. Auch aus Korrosionsgründen ist Formieren wichtig, denn eine Schweißnaht in VA mit Anlassfarben ist nicht rostfrei...
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 07 Jun, 2023 09:32
Danke Hans!
Der Schweißer hat auf Formiergas bestanden.
Aber er will halt nicht an dünnem VA schweißen.
Besonders nicht auf dem dann zugekauften Auspuff mit unklarer Wandstärke.
Im Juli rede ich mit wem von einer schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt, vielleicht können die helfen.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 07 Jun, 2023 09:45
Frag mal den Gost aus, der hat sich auch einen sehr schönen Auspuff für seine Schek Replika gebaut.
Beitragvon Willy » Fr 09 Jun, 2023 21:01
TK-Auspuff von GÖTZ.
(TurboKit)
Besser als original nd obenraus geht die jetzt wie `meine ehemalige TT 600 R.
Aber ob`s ihn noch gibt?
Willy
Beitragvon Puki » Fr 09 Jun, 2023 21:53
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 09 Jun, 2023 22:01
Bestimmt ein guter Auspuff. Aber sieht nicht aus an der 43f.
Edelstahlkrümmer ist schon dran, paßt mit den goldgelben Anlauffarben gut zum Sebring.
Beitragvon Willy » Sa 10 Jun, 2023 17:12
Ich hab nur den Dämpfer gekauft....keine Komplett-Anage.
Also der Motor war nicht wieder zu erkennen.... :smt023
Aus dem phlegmatischen Zieher wurde ein richtiger Sportler!
viewtopic.php?f=51&t=20246&p=455170#p455170
Willy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Richy
