4V-Boxer-Thread
Beitragvon Aynchel » Do 04 Jul, 2024 14:40
klingt nach dem selben Fehler der ich hatte
bei meiner Winterkuh hatte ein Spezialspezialist die Nachlaufverkürzung verbaut und keine längeren Schrauben genommen
obwohl die Platte 20mm aufträgt
Beitragvon Aynchel » Do 04 Jul, 2024 14:42
Richy hat geschrieben:Mag ja hören, aber: 10 Prozent kleinerer Reifen bedeutet auch 2,6cm weniger Höhe hinten und damit nochmal deutlich mehr Nachlauf. Ergo wird die Fuhre noch schwerer zu lenken. .
willste meine Nachlaufverkürzung haben ?
ich stelle auf eine geschobene Schwinge vom Pohl um
das auf 17" umgespeichte Vorderrad wird auch übrig sein
Beitragvon Richy » Do 04 Jul, 2024 19:47
Nachlaufverkürzung habe ich bereits:
Nachdem GS, R und RS einen unterschiedlichen Nachlauf haben, frage ich mich allerdings, wie das realisiert worden ist. Die "Gabelbrücken" unten sind bei allen unterschiedlich, damit ließe sich theoretisch ein anderer Nachlauf realisieren. Es kann aber auch einfach an den unterschiedlichen Rädern liegen, 1° mehr Lenkkopfwinkel ist schnell erreicht (z.Bsp, wenn ich auf ein kleineren Hinterreifen wechsel).
Das GS-Gespann war jedenfalls deutlich agiler als meins.
An dem 17Zoll-Rad vorne hätte ich Interesse.
Beitragvon Aynchel » Do 04 Jul, 2024 21:26
Irgendwas war mit der Paraleverstrebe
Hab im Hinterkopf das es da Unterschiede gibt die das Heck an oder absenken
und damit den Lenkkopfwinkel / Nachlauf verändern
Beitragvon Richy » Do 04 Jul, 2024 21:40
Die von der GS ist kürzer. Ist aber kaum zu bekommen.
Beitragvon hiha » Fr 05 Jul, 2024 20:19
Der Lieblingsschwager hat eine Verstellbare an seiner R1100 :fiessgrinz:
Beitragvon Aynchel » Fr 05 Jul, 2024 22:55
Richy hat geschrieben:Die von der GS ist kürzer. Ist aber kaum zu bekommen.
Frag doch mal mich :wink:
Beitragvon Richy » Sa 06 Jul, 2024 07:08
Aynchel hat geschrieben:Frag doch mal mich :wink:
Sei hiermit geschehen. ;-)
Beitragvon Richy » Fr 20 Sep, 2024 19:44
Wer mich kennt, wußte ja, was kommt:
Endlich ist das rot weg und das Gerät erstrahlt in freundlichem Mattschwarz. :smt023
Man könnt jetzt noch mehr machen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Vielleicht noch die Ventildeckel und den Auspuff.
Die kürzere Strebe ist auch verbaut und hat ein wenig den Nachlauf verbessert, nun lenkt es sich etwas leichter. Damit komme ich gut klar.
Der Motor klingt nicht mehr ganz so leise wie vorher, aber ich knall halt auch öfter mal eine komplette Tankfüllung bei 6000/min durch, das muss das Boot abkönnen. Öl ist immer genug drin, der Verbrauch kaum messbar. Ich glaub, ich muss mal den linken Steuerkettenspanner durch die spätere Version tauschen, damit sollte der Motor leiser laufen, für mich klingt das nämlich nur nach der Steuerkette.
Nach nun bald 10.000km unter meiner Gashand hält sich das Gespann ganz gut. :smt023
Beitragvon Aynchel » Fr 20 Sep, 2024 22:13
Moin
Die klappernde Steuerkette hört man beim Motorstart nur 2 Sekunden
Das ist zwar nervig aber harmlos
Das hat mein Gespann als auch meine Solo seit Jahr und Tag so
Beitragvon Bernhard S. » Sa 21 Sep, 2024 11:51
Richy hat geschrieben:Die kürzere Strebe ist auch verbaut und hat ein wenig den Nachlauf verbessert, nun lenkt es sich etwas leichter.
Nach 3 Tagen im Zentralmassiv hätte ich gerne etwas, was wirklich leicht lenkt. Mit der Tripteq-Nachlaufverkürzung und schwerem Beiwagen wird das ganz schnell ganz myhsam... :roll: :omg:
Eine Schwinggabel wird es finaziellen Erwägungen eher nicht werden.
Irgendwelche Ideen?
.... fahra, ned reda - Flint
Beitragvon Richy » Sa 21 Sep, 2024 16:56
GS-Lenker, GS-Federbein, kurze Strebe zusammen sollten schon deutlich was bringen.
Beitragvon Aynchel » Sa 21 Sep, 2024 21:50
Mir war die verkürzte Telelever auf Dauer auch zu wenig
Aber jedem Narr seine Kappe und mir meinen Hut
Beitragvon Richy » So 22 Sep, 2024 06:53
Es bliebe ja noch die Option, die Nschlaufverkürzungsplatte länger zu machen und am besten gleich den Kugelkopf zu integrieren. Weiß aber nicht, wie weit die Gummilager oben das mitmachen.
Edit: Aynchel, was hat denn die Pohl-Schwingengabel gekostet?
Beitragvon Matthieu » So 22 Sep, 2024 11:15
Richy hat geschrieben:Edit: Aynchel, was hat denn die Pohl-Schwingengabel gekostet?
Die kannst du dem Aynchel eigentlich auch direkt abkaufen.
Er verbaut sie eh nicht in seinem Gespann, zumindest nicht mehr in diesem Leben. :weg:
Matthieu
