Beitragvon Richy » Di 04 Nov, 2025 16:52
Dreckbratze hat geschrieben:Unterbrecher?
Nein, die Standard-Transistorzündung.
Dagegen spricht die Doppelzündung.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 04 Nov, 2025 17:03
Ignitech hat was Passendes.
Hier steht viel dazu.
Beitragvon Aynchel » Di 04 Nov, 2025 17:12
Richy hat geschrieben:
so ist es, denn bei einer Doppelzündung braucht es einen etwas späteren Zündzeitpunkt
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 04 Nov, 2025 19:12
Erst mal ruhig gucken.
Die Vergaserdaten hast du ja jetzt. Damit würd ich anfangen und auf den Gerhart hören.
Angeblich kennt der sich da ein wenig aus ;-)
Womöglich geht deine Kiste ja dann wie sie soll. Es gibt auch Leute die mit ihren Silent Hektik Anlagen noch nie Probleme hatten.
Wenn es doch die Zündung sein sollte, musst du halt schauen was dir passt.
Einen Versuch mit dem Hersteller deiner Zündung zu reden und ihm das Problem zu schildern, würde ich dann auf jeden Fall unternehmen.
Es soll auch Kunden geben, die freundlich und zuvorkommend behandelt wurden.
Wenn es unangenehm werden sollte kannst du ja abbrechen und erst dann über Alternativen nachdenken.
Sachse ist schon empfohlen und Ignitech hat jetzt auch keinen schlechten Ruf. Kenne ich aber persönlich nicht.
Preislich wäre das halt beides nicht trivial :smt102
Beitragvon Schlumpf-Driver » Di 04 Nov, 2025 20:42
Uwe, genau so, Schritt für Schritt. Schau mer mal.
Achim, nix mit Unterbrecher, kommt mir nimmer ins Haus. Hatte ich mit der Laverda, sollte unbedingt original bleiben. Hab dann zu dem Zeitpunkt keine originalen Unterbrecher mehr bekommen, nur noch Nachbau"gelumpe", hat genau 25 Km gehalten, brauch ich nimmer :fiessgrinz:
Ach ja, hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich "Elektrounwissender" bin und dieses Thema ein Buch mit ziemlich viel Siegeln für mich ist, von daher hoff ich jetzt einfach mal, dass ich mit der Vergasersache schon mal a Stück weiterkomm :floet:
Noch was: hatte heute das Thema mit einem Freund, taucht die Frage auf: ist die Doppelzündung vom Grundprinzip her wirklich der Aufwand wert :gruebel:
Verwirrende Grüße
Wolfgang
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Dreckbratze » Di 04 Nov, 2025 21:11
Ja, aus dem gleichen Grund laufen nur noch Airone und Lodola mit Unterbrechern. Ich wüßte ja nicht, wie doe Originalzündung an deiner Edelkuh aussieht :grin: , unsere Großguzzen hatten alle noch Kontakte.
Beitragvon Schlumpf-Driver » Di 04 Nov, 2025 21:58
Also die olle 850 GT läuft auch noch mit Unterbrecher, is halt noch Originalteil.
Solange se so läuft, alles gut.
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 04 Nov, 2025 22:14
Schlumpf-Driver hat geschrieben:Noch was: hatte heute das Thema mit einem Freund, taucht die Frage auf: ist die Doppelzündung vom Grundprinzip her wirklich der Aufwand wert :gruebel:
Verwirrende Grüße
Wolfgang
Die Antwort ist doch eindeutig!
Kommt drauf an :ugly:
Nein im Ernst. Bei den 2 Ventilern sitzt die Zündkerze schon ungünstig. Das sind halt sehr lange Flammwege. Wenn alles Serie ist, geht das schon.
Spätestens bei Leistungssteigerungen und oder erhöhter Kompression ist der Unterschied spürbar.
Läuft im Normalfall etwas weicher, die Klingelneigung nimmt deutlich ab und die Toleranz für schlechten Sprit nimmt zu. Ohne die Doppelzündung wäre ich vermutlich aus Usbekistan nicht mit heilem Motor raus gekommen.
Da du es schon verbaut hast, lass es drin.
Generell bei Guzzi, Wenn jemand keine großen Leistungsansprüche hat und nur in Europa bleibt, lohnt nachrüsten nicht. Auch die 1100er haben das nicht serienmäßig :smt102
Beitragvon Richy » Di 04 Nov, 2025 23:00
Wenn man sie schon drinhat, sollte sie drin bleiben.
Mit Doppelzündung sinkt auch der Verbrauch nochmals, sofern alles richtig eingestellt ist.
Mike ist der korrekte Ansprechpartner, der holt dann auch gleich noch ein paar PS raus und wenn man ihn lässt, noch ein paar mehr.
Beitragvon Schlumpf-Driver » Mi 05 Nov, 2025 00:02
O.k., also drinlassen. War halt so ein Gedankenansatz.
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Aynchel » Mi 05 Nov, 2025 19:29
Richy hat geschrieben:....... Mike ist der korrekte Ansprechpartner, der holt dann auch gleich noch ein paar PS raus und ...........
das klingt nach einem schlüssigen Ansatz, rede doch mal mit ihm
Beitragvon Lindi » Do 06 Nov, 2025 08:33
Gestern Abend war ich über den scheixx Verkehr (in einer x-beliebigen, zentral gelegenen, mittelgroßen deutschen Stadt) so sauer, dass ich mir vermutlich mehrfach ein Knöllchen eingefangen hätte. Da, wo man endlich mal vorwärts kam, hab ich vor lauter Wut mehrfach mal ordentlich am Kabel gezogen. :smt013
Die Idioten haben tatsächlich geglaubt, dass sich der kürzliche BAB-Lückenschluss, die vielen Baustellen ("Infrastrukturpaket"), die erneut nach Sanktnimmerlein verschobene wichtige Brückensanierung und umliegende Streckensperrungen schon irgendwie ausgehen werden. Gleichzeitig wollen sie immer mehr Fahrzeuge verkaufen, wegen der Konjunktur. Die spinnen doch alle.
Wenn's also schlecht läuft: demnächst mal eine Zeit lang per Pedes.
Beitragvon Aynchel » Do 06 Nov, 2025 09:19
der gesetzte und durchaus nette ältere Herr dreht am Rad ?
ich empfehle ein Kännchen Tee mit marokanischen Gewürzen :wink:
Beitragvon Lindi » Do 06 Nov, 2025 10:01
Das mit den Gewürzen hab ich mit 20 gemacht. Kombiniert mit 2-Z/2-T war das schon nett. Gut ausgegangen und längst verjährt :grin:
Was das "Setzen" angeht: die Daumensättel hören inzwischen nicht mehr das Meckern auf. Mal sehen, wie lange das Kabelziehen noch geht. Aber: Lächerlichlammerfred.
Beitragvon T. » Do 06 Nov, 2025 17:41
Je Älter desto schneller geht die Geduld und Muse aus... :ugly: Merk das selbst. :gnack:
