cumputer komisch
cumputer komisch
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Mi 02 Sep, 2009 19:54
hlzfe
wenn ich was schreibe werden durch den computer manche wechselstaben verbuchselt.
die yeichen auch.
z yum beispiel wird y und y yu z >
frageyeichen geht auch nicht mehr, sieht so aus _
> das ist der doppelpunkt
wie werd ich das wieder los_
Nutzkrad Treiber
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 02 Sep, 2009 20:08
Vermutlich auf amerikanisches Tastaturlayout umgeschaltet. Frag mich aber nicht wie das auf einem Windows-PC geht :roll: Den meide ich wie der Teufel das Weihwasser.
A.
Beitragvon ragman » Mi 02 Sep, 2009 20:48
Systemsteuerung -> Tastatur
oder evtl. gleich über die Taskleiste
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Oelbrenner » Do 03 Sep, 2009 05:42
Liest sich aber nett... so wie sprechen beim Zahnarzt mit Wattebällchen im Schnabel... :-D
Dieselnutzkrad
Oelbrenner
Beitragvon andi » Do 03 Sep, 2009 19:15
Windows XP
Start-> Einstellungen ->Systemsteuerung -> Regions- und Sprachoptionen
(Das Symbol mit der Weltkugel)
Dort der Reiter "Sprachen" dort betätigst du den Button "Details"
Danach öffnet sich eine Maske "Textdienste und Eingabesgebietsschema"
Im Dropdownfeld stellst du Deutsch ein.
Darunter werden dir die derzeit aktven Tastaturlayouts angezeigt.
Sollte dort Deutsch fehlen, installierst du das einfach duch klick auf den Button "Hinzufügen".
Nachdem du alles eingestellt hast mit OK bestätigen und es sollte funktionieren.
Wenn du willst gehst du wieder alles durch und deinstallierst alle Tataturlayouts bis auf das Deutsche. Dann kann sich das auch nicht mehr verstellen.
Ich hoffe das hilft.
Bei Vista ist das grundsätzlich genau so nur sind die Dialoge 100% anders.
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Do 03 Sep, 2009 20:16
also danke erstmal.
komischerweise war heute der fehler verschwunden, ohne das ich was neu eingestellt habe.
ich hatte gestern schon irgendwie einen virus im verdacht habe habe mal von meinem AVIRA antivirus dings gebrauch gemacht.
das zeichen ist so ein gelbes wappen mit einem ausrufezeichen drauf.
dort gab es eine option, das ein typ namens luke filewalker alle dateien durchsucht.
nach über drei stunden hatte luke erst 39%, sprich 60tausend dateien durchschritten.
alter, 60 000 dateien, soviel hab ich garnicht gespeichert.
der computer ist ansich so ein alteisenteil, der sich anhört wie ein staubsauger wenn er hochfährt...
ich hab nochnichtmal ein USB einsteckloch ( echt blöd, weil die neuen möuse nur noch mit USB funktionieren )
wie kann ich den ganzen schrott löschen?
Nutzkrad Treiber
Beitragvon rasfaret » Fr 04 Sep, 2009 07:48
hmm...
du solltest erstmal die ganzen temporären dateien von deinem web browser löschen.
weiß grad nicht wie das bei dem winblöd funktioniert....
grysze,
ralf aus dem teufelsmoor :-)
rasfaret
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Fr 04 Sep, 2009 13:20
ok, das mit dem löschen werd ich mal rausfinden, soll nicht das problem sein.
aber noich mal eine andere frage.
ich hab von "tune up" gehört, das kann man sich runterladen und dan "säubert" das den rechner.
es ist so, mein rechner ist ein alter ausgemusterter firmenrechner, der eigentlich verschrottet werden sollte, mit fenster ix pee.
allerdings wurde das gleiche fenster ix pee programm auf den neuen firmenrechner draufgedingst, sodas quasi zweimal die gleiche seriennummer dienst tut.
kann tune up das erfassen von außen oder gar die fensterputzer sehen das und sprengen mir von aussen den rechner, oder bin ich da paranoid?
Nutzkrad Treiber
Beitragvon ragman » Fr 04 Sep, 2009 13:46
paranoid ... und tune-up 30-tage-testversion ist ok ... allerdings würde ich zum Backup aller wichtigen Daten raten und dann den Rechner neu aufsetzen (wieder xp oder halt ein linux sofern die komplette Hardware unterstützt wird)
(D. Düsentrieb)
ragman
Mitglieder in diesem Forum: GrafSpee, xs.rüdiger
